Текущее время: 19 май 2026 13:00
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006 11:37
Добрый день.
Возникла проблема с подсветкой матрицы.
После некоторго (разного) времени работы гаснет подсветка. Внешний монитор работает, на родную матрицу изображение тоже выводится. Иногда подсветка начинает мигать/мерцать. При перезагрузке подсветка может эпизодически включатся на некоторое время (1-2 сек.). Снова включается после 1-2 часов...
Что может быть? Возможен ли самостоятельный ремонт, с руками все в порядке... но с ноутами раньше не копался.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006 11:47
повреждение проводов лампы
сама лампа
модуль подсветки
причин много- результат один.....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006 11:54
Какиенибудь рекомендации? Что проверить? Сейчас разбиру монитор - буду посмотреть... На что обратить внимание?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006 12:39
проверять все вышеперечисленное поочереди. :D
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006 12:45
Т.к. неисправность проявляется эпизодически и какой либо закономерности выявить не удалось то проверять что-то весьма проблематично :( Вот разобрал я его, включил - работает... За провода все подергал - работает и ни-ни... поставил работать... буду ждать когда погаснет. Может кто-то сталкивался с подобным и есть что-то конкретное, хотя я понимаю что может быть что угодно.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006 13:46
Подскажите, "лампа с холодным катодом", она вообще не греется или всеже немного греется? Погонял я ноут - работает зараза... Но вот в месте где провода от инвертора к лампе иду, этот угол значительно теплее чем противоположный. Это норма или там может быть плохой контакт?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006 14:30
лампа должна немного греться, но несильно.
может быть и то и другое.
для начала пропаять контакты.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
