Текущее время: 17 май 2026 03:15
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 00:24
Приветствую всех!
При питании только от аккума ноут стабильно включается с кнопки, не грузится, и сам выключается через 6-8 сек. При снятой батарейке CMOS и подсоединении аккума включается сам, также выключается, но может войти в цикл автовключения/выключения.
При подсоединении БП в выключенном состоянии как положено включается зарядка (если подключен аккум), но на кнопку включения не реагирует. Но если подсоединить БП в момент, когда ноут включен, да еще и при вынутой батарейке CMOS, то поведение возможно весьма неадекватное, вплоть до зависания в каком-то положении (включенном или выключенном), неадекватного включения индикаторов, или включения индикатора зарядки при реальном отсутствии ее.
Пока ноут включен, все напряжения в норме, ничего подозрительного не видно. Жизнь на флешке есть в обоих состояниях (в выключенном - редкими пакетами при включении питания), перепрошивка BIOS ничего не изменила.
Нашел в поиске несколько похожий случай с таким ноутом, но там ноут когда включался - загружался. Прежде чем глобально ковырять, хотел посмотреть тестером что творится на LPC, но не нашел ни даташита на мультик, ни схемы с таким. Посему просьба: если кто может - выложите или скиньте даташит на WPC8763LDG (полагаю что по разводке он идентичен с 8768, 8769) или кусок схемы с разводкой LPC на нем.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 08:09
платформу укажите
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 11:32
Wistron Columbia.
Номерок на плате:
06236-1N
48.4T301.01N
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 12:01
Сюда не захотел выгружаться :?
http://uploading.com/files/0OU4653F/WPC8763.pdf.html
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 11:22
User74, премногоблагодарен! :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 22:33
Работа с ноутом была заморожена клиентом по причине неплатежеспособности, только на днях продолжил работу с ним.
LPC тестер не понадобился, достаточно было увидеть осциллом полное отсутствие движения на линиях шины LPC. :oops: То, что при этом мульт стабильно общался с флешкой и включал плату, передвинуло подозрения на юг-север-сокет. Замена мультика, как и ожидалось, результата не дала. В итоге, после пропайки севера и сокета ноут ожил.
Но при обратной замене мульта (ставил немного другой) снес несколько элементов. Вроде расставил по местам, но теперь ноут виснет при попытке перехода в спящий режим, и не гасит матрицу после выключения, может есть еще отклонения. Если у кого есть такая платформа - сфотографируйте, плииз, обвязку мульта. Есть кусок схемы такой платформы с мультом, но там, видимо, не все... :(
Alles Luge...
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
