Текущее время: 17 май 2026 02:13
 Заголовок сообщения: Блоки охлаждения IBM
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 12:13
Пробовал кто-нть разбирать вентиляторы CPU на IBMовских ноутах? На Т42 подшипник кончился.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 12:22
Вопрос решён, тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 15:48
Как вопрос решился? Заменой модуля или ремонтом? Если ремонт, то поделитесь опытом плиз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 15:55
Ремонтом.
Блок охлаждения состоит из двух частей - трубок с пластиной и раковины с вентилятором. Раковина приклёпана к пластине в 4-х точках. надфилем запилил слегка грибки клёпок и скальпелем отделил раковину от пластины. Крыльчатка вышла вверх. На валу стопорных колец нет - крыльчатка от "вылета" пластиной удерживается. Ну, а после чистки и смазки подшипника, вставил на место крыльчатку и вдавил остатки клёпок в пластину. Всё запело.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 16:02
Спасибо за ответ. Раньше думал, что только высверливать надо. Как-нибудь попробую.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 16:25
Я высверливать и полез. Хорошо, одумался вовремя.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 17:40
я бы еще посоветовал втулку медную перевернуть,а то она современем разбивается,от вращения вентилятора.а нижняя ее часть еще хорошая
skype m-e-isaak
