Текущее время: 17 май 2026 02:13
 Заголовок сообщения: Не включается HP Pavilion dv6500
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 14:01
При включении мигают светоиндикаторы, ноут не запускается. Если снять память и HDD, то кулер процессора на долю секунды запуститься. На кнопку включения приходит 3,3 В. Пробовал аккуратно подуть горячим воздухом на чипсет и на видеочип - никакой реакции.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 18:34
dv6500 как минимум 6 разных модификаций. какая у вас ?
по поводу ваших методов диагностики - больной потерял сознание - снял с него штаны - там волосы.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 15:48
Модель ноутбука dv6640er.
На плате стоит контроллер питания ISL6236 IRZ. Он выдает 3,3 и 5 В. На процессоре и на видеочипе напряжение 0 В. Куда мне можно копнуть?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 16:11
При нажатии кнопки включения напряжение 3,3 В и 5 В на контроллере питания пропадают, потом опять появляются. Смотрел осцилографом.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 16:45
Что пост говорит ? индикаторы горят а изображения нет ? у этого бука много болячек , но чаще всего встречается две это видио и северник :) :) на севеный уж очень похоже :)
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 16:58
Да я знаю про распространенную проблему этой серии. Но мне сдается что дело в питание. Почему на процессоре 0 В?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 17:02
В понедельник смогу только глянуть такого же за одно и померю питалово проца
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 17:05
буду благодарен за любую информацию
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 17:56
север в топку.у меня было что включался и сразу выключался.думал питание проца.а оказался север. :lol:
