Текущее время: 15 июн 2026 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Опять призыв к мастерам по Toshiba A100
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 06:31
Ноутбук, Toshiba satellite a100-233
model: psaa8e-05j02dru
Клиент помыл кулер водой, просушил пару часов и потом решил запустить, ноут отработал с минуту и отключился.
Напряжение по плате идет, на кнопку не реагирует.
Откуда начать копать, что может отвечать за кулер, может в нем проблема? Т.е. оттуда проблема началась, отсюда и копать, но я пока в тупике.
Очень жду ваших мудрых советов.
Заранее спасибо ваш, Алексей.
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 08:25
ознакомься
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185
Тошиба использует под каждую модель минимум 2 типа системных плат иногда разных производителей
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 08:59
Павел Сумин писал(а):
ознакомься
ознакомился
все что смог найти из надписей на плате это с одной стороны платы возле выходов звука 6050A2041301-MB-A03
чуть ниже GX B-VOA
94V-0
0613
и с другой стороны единственная надпись более менее крупная и отчетливо видная SA10
если я все правильно понял и то что надо написал
мать под интел, если это сможет внести какие-то прояснения по данному вопросу.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 09:17
ccdevice писал(а):
................. 6050A2041301-MB-A03
Inventec пока неизвестной породы
Сообщи
1. какой чипсет?
2. позиционные обозначения: СМ, ЮМ, КВС,BQ24721-зарядника,CLOCK GENERATOR
Можно еще парочки крокрупных микросхем. Может идентифицируем
Последний раз редактировалось Павел Сумин 28 окт 2009 09:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 09:21
у меня под рукой есть идентичкая мать на ней под оперативкой сохранились наклейки может они смогут выявить истину
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 09:26
на двух наклейках написано следующее
1-я
PN:1310A2041304
BD SYSTEM
SPS: V000068130
IEC S\N: NN69M82XWV0
DATE CODE: J6094 REV 2.21
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 09:29
наклейки не нужны - бестолку.
см. мой дополненный ответ выше
Последний раз редактировалось Павел Сумин 28 окт 2009 09:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 09:31
наклеки не нужны - бестолку.
ок сейчас напишу
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 09:38
QG82945GM
SL8Z2
3608A005
СЕВЕР
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 09:40
CN10 ЭТО ОНО???
я в этом не очень сильно силен, я только начинаю вдаваться во все тонкости, учусь.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 09:41
CN10 ЭТО ОНО???
нет не оно, это похоже разьем так обозначается, я прав?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 09:43
север походу U7
юг U16
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 09:44
еще есть микруха 30 ног u2 идентифицировать не могу что это, маркировка потемнела прочитать невозможно, может в ней проблема??
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 09:45
1. чипсет:ATI,Intel915,945.....?
2. Блин! номер позиции на плате. U....?
И всех запрошенных узлов. Не тормози, ато я на работу сегодня не попаду
KBC - U513
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 09:47
INTEL 945
СМ U7
ЮГ U16
КВС U513
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 09:48
BQ24721-зарядника
U511
что еще упустил???
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 09:54
Вобщем проект это San Antonio VP.
Если по китайски шпрехаешь возможно бумажка будет тебе полезна. Минут через 10 глянь почту, а я на работу поскакал
Если по китайски шпрехаешь возможно бумажка будет тебе полезнаминут через 10 глянь почту, а я на работу поскакал
спасибо огромное, может переводчик поможет. буду пытаться.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 11:49
я в тупике :?:
куда грешил, рабочее.
питание на кнопку приходит 3.3 в при нажатии не просаживается, думал коротнул U4. проверил все нормально.
теперь подозрение на tps 51020 он какой-то потемневший.
я вот что думаю, если его заменить на такой-же с рабочей матери он не сгорит при включении. правда, если этот горевший? :?:
странно, почему кондеры уходят в кз один из них c156, и на другой рабочей матери тоже самое.
буду искать что к чему. благо есть с чем сверить,
если удут какие у вас мысли прошу помочь
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 11:57
я думаю мультик виноват.тюк вентилятор тоже уходит на мультик.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 13:44
питание на кнопку приходит 3.3 в при нажатии не просаживается - так сделайте чтоб просаживалось - меняйте кнопку или подайте землю на нее
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 04:28
мульт скорее жив чем мертв.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 07:47
заменил q5 и tps51020 реакции никакой.
нет 5в. при кратковременном замыкании r11 с13 ноут моргает лампочками. не могу понять куда зарылись 5в, грешу на tps-ку, не уверен что 100% рабочую поставил.
буду дальше рыть, может кто что еще посоветует
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 07:50
tps-ка все таки мертвая. буду искать другую. как заменю отпишусь
и еще, пропало питание с кнопки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 08:16
tps-ку поменял, появилось питание на кнопке, 5в так и нет.
все, нашел 5в, южник же имеет отношение к запуску???
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 09:33
Имеет, как правило.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 13:13
что-то он мертвый какой-то. и не в мосту дело, поменял симптомы те же.
что еще с ним может быть? уже и не знаю куда думать. заменил уже все на что грешил и что было сгоревшее толку от этого не очень много
я в растерянности. может его лучше похоронить со всеми почестями?
