Текущее время: 14 июн 2026 12:07
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 23:46
Доброе время суток!
При подключенном блоке питания загрузка процессора 100%, частота падает в два раза (тест Everesta), аккумулятор заряжается больше суток.
При отключенном БП все ОК, но АКК держит 1 час- 1 час 20мин.
В чем может быть причина?
Спасибо.
Комментарий к файлу: Тест процессора с подключенным БП.
БП.JPG [ 12.7 КБ | Просмотров: 1820 ]
Комментарий к файлу: Без БП.
Без БП.JPG [ 17.38 КБ | Просмотров: 1820 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 23:57
Проверьте средний контакт блока питания...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 10:34
если будешь менять блок питания ,а менять придедся,старайся взять оригинал ,а не китайскую подделку.А то потом продержит не долго или вобще накроет бук
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 20:35
Спасибо!
БП поменял. Родной взорвался месяца два назад. Поменял на китай, в командировке, других нет. Приеду домой поменяю на оригинал.
Средний контакт в норме, но какое там напряжение должно быть не знаю. У меня 18,5, как и основное.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 21:54
На среднем не должно быть 18,5
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 22:05
Без нагрузки как раз 18.5. А если щуп тестера держать рукой а другой рукой (или пальцем) держать за внешний контакт разъёма - будет падать до 14-15.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 01:26
А под нагрузкой и того меньше :wink:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 21:50
Извините, но средний контакт и качество БП может говорить только о качестве зарядки. А что по поводу тормозов процессора? Может кто-то подскажет?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 21:52
Биос прошей.... В буках всё связанно...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 01:08
BIOS последний под ХР с оффсайта НР, драйвера все обновлены, никаких конфликтов ни одной доступной тестовой программой не обнаружены.
Аппарат служебный, попал ко мне уже в таком состоянии. Выяснил, что у предыдущего хозяина был залит водой (?) . Конкретно никто ответить не может.
Систему переустанавливал. Была каша. Виста не рабочая, ХР как основная и 2К.
Отформатировал диск, установил ХР3, обновил все что возможно, но без результатов.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 01:27
То есть биос прошивался в твоих руках? Или и так был последний?
Там чуток косяк с прошивкой КБЦ, а при прошивке биоса он тоже шьётся...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 23:30
БИОС перепрошивал сам, а про КБЦ подробнее можно?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 21:20
Если не родной БП надо вытягивать напругу на среднем контакте. Аппарат распознаёт как левый БП и уходит в режим малого энергопотребления (занижение частоты и т.д.) На nx7400 дотягивал напряжение до 7,5 В на среднем контакте и бук выходил на полную мощность.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 05:07
еще раз: на среднем пине таких БП должно быть 6.5вольт БЕЗ нагрузки. 19 вольт - верный признак кончины БП. использовать такой БП настоятельно не рекомендую. насмотрелся уже на умершие матплаты из-за вышедших из строя БП.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 11:51
Такое было на оригинальных старых древних блоках, там внутри стабилитон с резиком стоял. А на новых и даже на оригиале просто резик к плюсу (вроде 220к), поэтому если без нагрузки и если мерить тестером с высоким входным сопр. будет примерно 19в. При подключении к буку напруга падает до 5,5-6,5в обычно и если в буке все ок, то как правило все нормально работает. Но это у новых буков. У старых серий насколько я помню, на среднем контакте было примерно 10-12 вольт при подключенном блоке. К 7400 это как раз и относится.
Ремонт ноутбуков в Риге
