Текущее время: 17 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: Неопохмелившийся Satellite А-200
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 00:28
Залили водкой. После осмотра материнки Vendor LA-3661P нашел несколько очагов роста белого мха, только белых грибов не хватало. Один из очагов с обратной стороны процессорного сокета. После снятия элементов, прочистки и установки их на место стал реагировать на кнопку включения, однако при подаче питания на процессор вырубается. Если вынуть процессор из сокета и нажать на кнопку включения, то питания подает и не вырубается. Пробовал другой процессор история с вырубанием повторяется. С обратной стороны в месте залития оказалось пара кондеров и по видимому термодатчик процессора имеет маркировку на плате PH1. Может ли вырубать при плохом контакте термодатчика или его отсутствии. Нужно ли снимать сокет для проверки отсутствия мха?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 01:44
нужно.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 11:27
снял вчера сокет и обнаружил четыре оторванных или от гнивших пятаков. Фотки выложу чуть позже.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 18:48
Вот и фото. Отмечены на фото оторванные пятаки. :(
P1090809.jpg [231.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 18:56
Одно могу сказать - водка у Вас была плохая.
Пятаки похоже просто окисленные, их можно попробовать аккуратно залудить с активным флюсом, потом ессно помыв хорошо.
Успехов в востановлении аппарата!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 19:18
не надо пить крутку.тогда и пятаки целые будут :lol:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 19:35
Спасибо за пожелания, а водка у клиента была видимо действительно плохая.
