Текущее время: 14 июн 2026 12:08
 Заголовок сообщения: Aser 7110 помогите опознать.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 10:35
добрый день или вечер.
принесли ноут Aser aspire 7110. к.з. по питанию. на метери выгорел чип U8(немогу утверждать что точно U8 т.к. восьмерку видно неразборчиво)
и оба поливика судя по всему этот блочек заряжает батарейку и переключает питание AC или Bat. транзисторы убрал, микросхемку "отшкрябал" . мать на кнопку питания стала реагировать все напруги появились, проц греется но дальнейших действий не происходит т.е. hdd не раскручивается картинки нет.
вопрос такой.
1 помогите опознать эту самую u8
2 должна ли мать стартовать и грузится без u8 или на ней есть какой нить P.G. который блокирует запуск.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 11:28
s_saska, нужно указывать название платформы!
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185
Если у тебя Wistron MYALL2, то U8 - G913CF-GP
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 13:28
прошу прощения тупанул.
id матери MYALL2 MB 06203-2
нужно название самого чипа, выглядел когда был живой так.квадратный ~8х8мм, ноги с четырех сторон по 7 с каждой.
mb.JPG [ 48.59 КБ | Просмотров: 962 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 16:55
U8 не имеет никакого отношения к входным цепям ... Скорее всего то что вы сняли был U2 ISL6255HRZ http://www.intersil.com/data/fn/fn9203.pdf
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 02:46
я ведь так исказал Battery Charger with
Automatic Power Source Selector for
Notebook Computers
спасибо! похоже что стоял именно этот чип.
второй вопрос. без него мать должна запускаться ???
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 10:06
не запуститься, с него сигнал P_GOOD должен выходить
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 11:54
Простите, а где там PowerGood? Единственное что там и есть - это ACPRN - AC adapter is present... Ито скорее влияет на возможность изменения уровня на EN(Charge Enable)
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 12:36
ИМХО - не включится бук от адаптера без Чарджера..Q3 транзистор ( смотрите даташит) не откроется и не даст напругу в схему..
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 14:06
Если только U17(Q3 по даташиту)(AO4411) и\или параллельно ему включенный диод D25 - не умерли "по грамотному" . Если машинка включается - проверьте эти элементы
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 14:37
втомто и дело нажимаем кнопарик и мать "запускается" все напруги есть но винт не раскручивается видео нет, вобщем отсюда подозрение что либо в микрухе всетаки что-то есть либо помер южный, но он негрееца так сильно как обычно греюца дохлые. питание нанем есть но на кварце глухо.
