Текущее время: 17 май 2026 03:15
 Заголовок сообщения: Asus G2P и матрица
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 02:22
Ноутбук Asus G2P, временами проподает подсветка матрицы, тоесть сейчас большее время темно. В начале помогало закрыть-открыть. В поисках кнопки вкл. откл. снял рамку, нашел маленький магнит, принципа как это все работает не понял но, выдернул его с гнезда, при закрытии перестал отключатся, но два дня работал без проблем. Стал опять косячить я по-дергал штекера шлейфа, толку нет. Когда на клаве пореключаю клавишами мониторы (внешний показывает без проблем) короткое время 1-2 сек появляется изображение, тоже самое при не подключенном правом штекере на инверторе фотоИзображение (alt+p)Там-же справа инвертор сопрокасается с магнитиком.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 02:35
Проблемка скорее всего с лампамы.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
