Текущее время: 17 май 2026 00:14
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 13:17
было бы неплохо найти хотя бы фотографию чипа сверху с захватом его ближайшей обвески
из предистории: был перепаян чип на замену старого, который полосил и артефачил на экран при изгибах платы. После перепайки болезнь прошла, но во время тестовой прогонки через некоторое время пошел дымом керамический кондер вблизи чипа. Заменил
решил проверить на всякий случай и кондеры большой емкости, но толи поторопился, толи заволновался, и получилось так, что случайно смахнул целую линейку элементов в непосредственной близости от чипа
предварительно сам не фоторгафировал, а видимо надо было
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 17:46
дайте позиционные обозначения сдутых элементов. Попробуем разобраться ху из ху исходя из номиналов т.к эти машины не так часто попадаются .....
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 18:52
знаки вопроса рядом с R или C стоят у неподписанных элементов
просто знаки вопроса там, где есть место под деталь, но ее там нет
снизу чипа, слева направо (от его метки) так, как запаяно сейчас:
R?, R?, C?, R?, R?, C117, C178, R?, R?, R?, C?, R?, C?, C?, C?, C183, L17, C?, C?, C?, C?
и от чипа вверх по левой стороне (тоже от метки):
C?, C?, C165, C163, C164, C?, C?, ?, С?, ?, C?, C?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 19:24
вот на фото последовательность слева направо, снизу чипа от местки
http://pic.ipicture.ru/uploads/091029/73KF8qtu3R.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091029/3GGS6USUWf.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091029/ZjGZc4sLVW.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091029/kVBkW3m72r.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091029/S5wuZ5SKtP.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091029/9N3XGtzWAy.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091029/1oLZQFJ61p.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091029/z03Uo8AbU3.jpg
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 01:15
У меня нет платы, поэтому могу ответить только про то что имеет позиционное обозначение .
С117= 0.1UF_16V
С178=0.22UF_10V
С183=22UF_6.3V
L17 = BLM11A121S
C163=10UF_6.3V
C164=10UF_6.3V
C165=1UF_6.3V
Просмотрите внимательно плату . возможно обозначения всётаки есть . Или гдето рядом или с другой стороны платы могут быть
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 10:26
большое спасибо за номиналы
то что приведено на фотографиях и на них видно что оно не подписано - не подписано абсолютно точно, кроме С178, который находится справа от C177
все остальные обозначения, которые есть на плате относятся к другим элементам
то же самое и с обратной стороны
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 06:43
вот такое фото подвернулось . Не гуд конечно ...... но другого нет
nx7400.jpg [ 187.01 КБ | Просмотров: 1412 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 14:22
у меня на позициях С177 (не С117, там опечатка была) и С183 сейчас запаяны емкости по 6,8мкф (это я сам уже налепил от безысходности)
там точно 0,1мкф и 22мкф соответственно должны быть ?
то есть эти номиналы критичны, и то что там 6,8мкф стоит может приводить к неработоспособности ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 18:28
Добрый день. Если ещё актуально, лежит такой-же разобранный. Могу сделать фотки. Может мне что подскажешь?
Пришел с признаками заливки. Сейчас включается и от БП и от АКБ. После включения загораются два диода с замком, потом гаснут и загорается диод отключения динамиков. Слышно обращение к приводу. Дальше полный молчек. В буках я новичек. Проц и южник немного теплый, северник холодный. Пост карты нету. в каком направлении копаться?
