Текущее время: 17 май 2026 01:20
 Заголовок сообщения: Не включается Toshiba Satellite A100-192
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 17:40
Хозяйка в сердцах треснула пару раз рукой по клавиатуре, ноут работал. Затем его выключили, а при следующем включении он уже не запускался. Мигает 11-12 раз светодиод заряда аккумулятора и все. На плате присутствует напряжение 3.3 В (на кнопке включения). На плате стоит микросхема max8770gtl, даташит на нее не смог найти, нашел на max8771 (видимо очень близкий вариант). На него по идее должно приходить 5 В - его нет, а с него должно идти напряжение на проц - его соответственно тоже нет. Видимых повреждений, микротрещин не обнаружил. Подскажите пожалуйста направление поиска. На разъемах аккумулятора есть напряжение 3.3 В и 4,5 В.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 17:59
Новую плату ищите или ноут. После удара кулаком по середине платы там под чипами отрвалось много чего
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009 18:05
Это единственный вариант?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 17:53
В вашем случае похоже да.
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
