Текущее время: 17 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: LG нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 14:15
Добрый день! Ноутбук LG модель LGE23 материнка ELBRUS MAIN R1.2 P/N EAX39277305. На внешний монитор работает нормально, на матрицу полный ноль, ни малейших признаков жизни, ни подсветки, ни изображения. Измерял напряжения на разъеме шлейфа матрицы:
1- земля
2- 0
3- 0
4- 3,22
5- 0
6- 3,11
7- 3,22
8- 1,2
9- 1,2
10- земля
11- 1,2
12- 1,2
13- земля
14- 1,2
15- 1,2
16- земля
17- 1,2
18- 1,2
19- земля
20- 0
21- 3
22- земля
23- земля
24- земля
25- 5
26- 0
27- 18
28- 18
29- 18
30- 0
31- 0
32- 5
33- 0
34- земля
35- 5
36- 3,2
37- 3.2
38- 3,2
39- 0
40- 0
41- 2,7
42- 0
43- 0
44- 0
Получается 4 и 7 скорей всего power suplli 3,3V, 6 похоже DDS 3V pover, 8-19 шина даннях, дальше пошли напряжения инвертора 18, 3,2, 5 и яркость 2,7. Осциллографа нет, не могу померять DDC Clock, DDC Data. Может проблема в этом? Нужен только осциллограф? Или может есть какие-то управляющие ключи?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 15:25
0) Разобрать крышку экрана
1) Вытащить инвертор
2) Изучить описание на основную микросхему инвертора
3) Найти сигналы управления яркостью и разрешения работы по описнию микросхемы.
4) Сделать выводы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 15:59
Это понятно. Если бы было изображение, но небыло подсветки, так бы и сделал, но нет ни подсветки ни изображения, ни малейшего намека на жизнь. Мне кажется причина гдето общая на материнке. до этого в ноуте был ремонт по питанию (вообще не включалась), после этого получили то что есть. Но не я его ремонтировал, незнаю что там меняли. Но до того как разобрали ноут для ремонт по вышесказанной причине матрица и инвертор работали 100% нормально.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 16:05
я бы ставил на видеочип :-) на самом-то деле :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 16:28
Разобрал матрицу, вызвонил шлейф, шлейф нормальный. Но получается на матрицу не приходит напряжения pover suppli 3,3V, тестер показывает 0V. DDC Data тоже 0V. Кто формирует это напряжение 3,3V?
На инверторе если не считать землю, приходят напряжения 18,6V , 5,1V , 3V и на двух контактах 0V. Похоже тоже не приходит какое-то напряжение, может на включение?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 17:03
Кнопка закрытия матрицы обязательно присутствует на ноутбуке? Я что то ее вообще не наблюдаю. Или она может быть не механическая, может какой-то светодиод? Может проблема в этом, что отключена матрица?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 08:43
похоже на вистрон, если так то на плате инвертора может присутствовать епром, и если он не вычитывается , то запуска матрицы/инвертора может не быть.это как вариант.
так же проверьте питание DDS 3V POWER на разъеме матрицы, если нет и его , то смотрите куда оно делось на матплате, так же и питание самой матрицы на матплате отследить не трудно.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 08:45
тоже вариант, датчик закрытия матрицы может быть в виде геркона либо элемента холла. поищите на корпусе матрицы магнит и относительно его смотрите на матплате датчик.
