Текущее время: 17 май 2026 03:16
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 15:17
Проблема с 9-дюймовой таблеткой Fujitsu Lifebook p1620.
К сожалению, уже таким был куплен, причины поломки не известны.
При включении начинается загрузка и аппарат виснет.
Похоже на перегрев - "холодный" доходит до загрузки винды, "горячий" - дальше теста сетевой карты не проходит.
При отсоединении харда картина та же, через пару включений виснет почти сразу.
Intel 945GMS Express, Intel Core2 Duo ULV U7600, видео i945GMS.
Можно ли понять, что именно перегревается - память или что-то еще? И память, и южный мост весьма горячие.
Память там специфическая (одно гнездо, стоит 2 Gb модуль). Проверить модуль в другом ноуте или взять еще один модуль памяти негде.
Можно ли в Москве где-либо диагностироваться и починиться, или машинка слишком экзотическая?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009 17:31
можно. Список ремонтников с их контактами есть в прикрепленных темах...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 18:34
Поэкпериментировали - вроде как виновата мамка.
Если из свежезависшего ноута вынуть память и попытаться включить, то не пищит.
Если дать остыть - пищит.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 18:47
Слоты отвалились или север
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
