Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: HP DV1000
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 23:51
Здравствуйте, принесли бук с дефектом не вкл. Был до меня в ремонте, обнаружил взорваные индуктивности и пробитый полевик возле разъема питания (возможно идет на проц ) и в той же цепи полевик который не открывался. Заменил, вычистил. Реагирует на кнопку включения питания но стоит в нулях с залипшим резетом:(
мать: DAOCT2MB6C9 Rev.C
Напряжения на конденсаторах:
Север 2,5В - 3,3В - 1,5В
Память 1,3В (я так понимаю напряжение терминирования, кстати поясните что означает это само терминирование) 2,5В
ЮГ(82801DBM) 1,5В - тоже норма
А вот с процом не сложилось, нет питания(проверял с заведомо рабочим), возможно оно отсутствует изза залипшего резета? Питанием проца рулит MACX1907A, заменить для проверки пока не на что.
Странно также что ничего не греется так, чтобы вызвать подозрение.. Прижимания мостов и сокета проца результата не дали..
Пните в правильную сторону, ато застрял я:(
Не стыдно чего-то не знать, стыдно – не хотеть знать.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 23:59
Терминирование - нужно для цифровых схем. Типа средней точки. Относительно нее уже пляшут низкий и высокий уровень.
Скорее наоборот. Резет залип, т.к. нет POWERGOOD от ШИМ преобразователя питания процессора. А ШИМ не работает, потому что
а) нет сигнала разрешения работы (SHDN - 7 pin)
б) нет сигнала о работоспособности источников питания (SYSOK - 36-pin)
В обоих случаях эти сигналы берутся с PC97551
в) ШИМ увидел на своем выходе АХТУНГ и решил не работать :-)
PS: большой спасиб за грамотно сформулированную проблему!!! :idea: :idea: :idea:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 00:41
Спасибо что откликнулись.
(SHDN - 7 pin) - 3,3В
(SYSOK - 36-pin) - 3,3В
Извините если что не так, ибо я не имею высшего технического образования, я только на 3ем курсе экономиста :oops:
PS: большой спасиб за грамотно сформулированную проблему!!! Idea Idea Idea
Большое спасибо за то что относитесь по-человечески :) Респект. :!:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 00:53
Еще вариант - VID=11...111 считается за отсутствие процессора. Но сумневаюсь, что дело в этом. Но VID'ы проверить не помешает (тем более, что аппарат у Вас явно под руками ;)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 01:14
Аппарат действительно под рукой, считаю глупыми посты (проверю - отпишусь)
Если я правильно понял VID это Voltage ID (identificator), и они на МАХ1907 идут с 21-26 ноги то
21 - 0
22 - 1В
23 - 0
24 - 1В
25 - 1В
Подскажите также с какой частотой ШИМ клацает затвором транзистора(до 700кГц?)? Осциллом ничего словить не могу (С1-94)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 16:18
Танцы с бубном пока ни к чему не привели :(
Наверное отдам клиенту(нечем заменить МАХ)..
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 15:06
Заменил МАХ, результата 0. Если снять верхний ключ питания процессора то ноут доходит до поста "Е3".
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009 00:39
Ну хоть что нибудь подскажите... Что померить? :cry:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 22:27
поставил новые ключи, сразу сменив еще раз шим, подкинул новый проц и бук ожил! :P но не долго я радовался.. собрав его и запустив пару раз решил подключить батарею (к отключенному от сети ноуту), ноут не среагировал на кнопку, подумал может с батареей проблема, достал - ноут по прежнему не реагирует на кнопку павер. Вскрытие показало что пробит входной П канальный ключ (АО4407), заменил на новый, покдключил бп - опять пробит.. что может его палить? подключен к МАХ1772, есть другой ноут в котором тоже горит входной ключ и тоже стоит 1772... Как ее проверить? Смотреть по даташиту входы и силовые выходи и мерять на кз относительно земли? :?:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 16:50
Причиной кз была керамический конденсатор РС85, заменил... Теперь бук проходит до 69поста, затем стают нули, питание проца пропатает и светится зажатый резет. Проц не родной, с родным всегда нули, но раньше до кз стартовал бук. Судя по поиску 69 это инициализация кэша проца, есть надежда что проц живой? Третий пока негде взять..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 16:58
с sl86к тоже стоит в нулях. может есть хоть какие соображения?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 18:25
а керемику смотрел на пробой? :D
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 11:59
где? :roll:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 19:37
а вот это вам саним надо искать где короткое
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 15:16
Вы предлагаете снимать по-очереди всю керамику? :lol:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 19:01
есть более быстрый способ(выжигание)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 00:40
Так а что выжигать то? Питание проца до 69поста в норме!
