Текущее время: 14 июн 2026 22:04
 Заголовок сообщения: aser aspire 5100 дайте совет
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 23:23
есть ноут aser aspire 5100 bl51 включается, начинает шуметь кулер, загораются светодиод питания и HDD и на этом все, экран чёрный без признаков жизни. Подключал внешний моник, тоже чёрный экран. Один раз при включении издал один протяжный сигнал, остальные разы при включении не пикал. Его разбирали (похоже чтоб перекрасить :shock: ) разбирали с кривыми руками, шлейф клавиатурный прилично исцарапан чем-то острым, шлейф тачпада в разъёме не держится. До разборки говорят ноут работал.
Внимание вопрос: 1. есть ли шанс что монитор и мать живы?
2. если предположить что живы в каких пределах будет стоить его ремонт?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 00:31
Есть шанс что убили мать :(
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 00:36
sb460 и радиатор проца теплые когда ноут работает, мать тока в сервисе реально проверить?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 00:43
1. Шанс есть всегда.
2. Ремонт у всех по-разному стоит. Я б для начала на мамку взглянул.
А шлейфы это фигня.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 23:13
а много времени диагностика мамки занимает? просто я из подмосковья, не хотелось бы 2 раза приезжать в столицу
