Текущее время: 15 июн 2026 03:50
 Заголовок сообщения: samsung R60 - контроллер или батарея?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 17:38
Добрый день. Прошу помощи у специалистов. Ноутбук samsung R60 принесли после замены разъема питания, батарею не заряжает, может иногда включиться минут на 15, напряжение на кнопке есть, также проверены Q600-Q602, Q5, Q6 – целые, контроллер собран на MAX1909+, питание на него поступает, на разъеме для батареи есть такие напряжения : 7,6 - 1,6в ; 5,4- 3,38в; 3- 3,28в. На разъеме в батарее нет ничего, раскрыл боковушку - померил на каждой банке по 2,5в. Так что все-таки – контроллер или батарея?
За ранее спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 17:39
А другую такую же батарею подкидывали?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 17:43
Другую не подкидывал, т.к. пока под руками нет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 18:06
Ну а лампочка при вставленном БП горит?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009 18:15
При подключении Б/П один раз моргает красная лампочка и все, больше ничего не горит!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 13:59
еще есть такая закономерность - если после разборки соберешь, то обязательно один раз включится :cry:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 14:02
спецы - подскажите, куда рыть, стоит ли менять MAX или нет, а то цена кусается. Пните в правильном направлении плззз..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 15:22
Да ну, разве это укусы?
Меняй, только аккуратно.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 17:32
может просто непропай где-то?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 07:16
скорее всего это АКБ.разрядилась до минимума.попробуй её "толкнуть" подав внешнее питание на клеммы.скорее всего решится твоя проблема :-)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 11:05
:shock: Ты сам-то понял, что сказал?! Видать только вчера научился мобильники "толкать". Тебе ОБЯЗАТЕЛЬНО надо посетить ветку про ремонт батарей. Только что ты посоветовал просто УБИТЬ аккумулятор человеку!
Просто так АКБ разрядить не получится, за этим следят контроллеры внутри батареи. Беда заключается в выходе из строя контроллера MAX1909. А именно в "подгорании" узла определения наличия подачи внешнего напряжения 19В.
Если бук первый раз включается после разборки, то просто попробуй батарейку отсоединить на некоторое время, наверняка он включится опять. Меняй МАХ.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 14:08
Спасибо за советы, жду контроллер!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 15:30
Приехал MAX, поставил -- ноут заработал, батарею зарядил, спасибо всем - особенно Спирочкину Алексею
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 17:30
:oops: Да, пожалуйста.
