Текущее время: 17 май 2026 10:02
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Amilo m7440g
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 18:13
Fujitsu Siemens Amilo m7440g не включался, нашел сгоревший предохранитель F2, заменил, лаптоп включается не работает кулер, запитал кулер от HDD +5V, запустилось все.
Проблемы:
1. Не идет зарядка на АКБ
2. При попытке установить любую ОС (XP SP3 с вставленными SATA драйверами) комп на определенном этапе виснет (Setup is starting windows)
3. После любой перезагрузки экран не запускается, горит только LED питания (При физическом отключении\включении питания все снова работает
Лаптоп нормально работает в DOS.
Прогрел северный мост не помогло. Если есть идеи буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 20:49
А взаимосвязь логически посмотреть? Если не работает кулер - это ведь не спроста ;)
А греть ничего не надо...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 10:47
кулер скорее всего не работает из-за термосенсора, попробую заменить, но проблема думаю не в этом
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 12:59
Правильно, проблема не в этом :)
Ищи глубже ;)
Подсказка! Ищи то, что именно подаёт сигнал для включения кулера ;)
