Текущее время: 17 май 2026 00:14
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 18:33
Всем доброго времени суток.
есть бук Asus A6V (MB A6VM. rev. 3.1).
Принесли со сгоревшей платой на входе. выгорели транзюк катушка и предохранитель до тла. в результате образовалась межслойная КЗ. КЗ устранил. все выскоблил. Транзюк, катушку поставил. Предохранитель. Но ноутбук не хочет работать от блока питания. работает включается от батареи все нормально. если блок просто подключишь бату зарежает. но не включатеся при питающем блоке.
Проверил мультик, явных повреждений нет кз нет. сигнал на дежурное тоже поступает. смущает только одно микруха PS51020 на 22й ноге кз по земле. и на 6.
Кто встречался с подобным. и знающие подскажите где копать? плиз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 17:51
Первая мысль, что куда-то входное питание не доходит. Какие напряжения на замененном транзисторе, предохранителе? Может что-то лишнее подчистилось?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 19:26
Ууууу.. АСУС любит ПИК-ухи ставить на переключение БП-АКБ..
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 10:15
Наприжение 19в. АКБ то он заряжает.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 10:18
Всем спасибо! Тема уже не актуальна.
:( Отказались от ремонта.
