Текущее время: 17 май 2026 03:15
 Заголовок сообщения: Тинкпад Х20 интересно починить
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007 20:49
Неисправный достался - мигают попеременно светодиоды у разъема питания. И больше ничего не дышит.
Скачал даташит на микросхему LTC1628 (находится у разъема питания,слегка нагрета) - напряжения на выводах есть какие положено.
При подключении блока питания более 3-5 миут постепенно разогревается дроссеть, находяшийся ближе к радиатору проца (по моему это дроссель на линии 5 вольт(??) на нем маркировка 100 (L22) .
Отпаял один из 50N03 на этой линии (??)- расхождений с исправным не обнаружено.
Кто то не сочтет за трудность дать совет по дальнейшему ?
Еще вопрос маркировка на корпусах 4416 , 4812, 4435 - это сборки транзисторов? В интернете не смог по этим цифрам ничего найти.\
Кому то хоть бы продать , так никто не звонит по объяве .
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007 21:53
Не совсем по делу, но 4416 , 4812, 4435 это MOSFET'ы. Обычно на питании стоят.
FDS4435
SI4812DY : N-channel 30-V (D-S) MOSFET With Schottky Diode
SI4416DY : N-channel 30-V (D-S) MOSFET
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007 22:00
Я бы купил X20, но где он, что он (type number?) и сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 12:26
Почётный гость без права голоса
Откуда: Москва город где сердца разбиваються как хрусталь!
Сначало бля чем бы ковырять снял бы ботарейку!!! Посматрел бы а точнее 3 5 12 вольт имееться!! прозванил бы все котушки!! ключики бы пощюпал!!! и что в дежурной режими какая реавкция!!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2007 03:42
http://www.vishay.com Замена SI4435-IRF7416: SI4416-IRF7403, IRF7413: SI4812-IRF7807. Обычно если они убитые, то звонятся как Гвоздь :lol: . Удачи.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2007 04:01
vipservice19
А какую "батарейку"? :D Из акб-там их от 8 до 10 :D ты б хоть объяснил,или мамку потрясти чтоб выпала таблетка плоская 8) Все беды только от батареек? Зачем :shock: вообще остальные компоненты стоят такие трехногие-многоногие? Они что не 8) " ЛоМаЮтСя "?8)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2007 15:10
ну блин, достали уже эти батарейки.
заходиш на форум, куча непрочитанных тем. а на самом деле все о батарейках.
ну хоть нечитай. весь форум уже этой фигней засран.
vipservice19,
ну поудаляй ты все свои посты с батарейками. ненадо людей глупостями загружать.
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 21:55
FDS4435
Как-то уж категорично очень, ибо 4812 м.б. и AOD4812 - Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor.
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 22:51
jocker1 писал(а):
FDS4435
Ага.
MOSFET = Metal–Oxide–Semiconductor Field-Effect Transistor.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 07:22
Nochkin писал(а):
Ага.
Это к чему???
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 02:03
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4812.pdf
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
