Текущее время: 17 май 2026 03:15
 Заголовок сообщения: Aspire 4720Z DA0Z01MB6E0 Rev: E
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 21:05
Пришел в ремонт с диагнозом не включается. При первичном осмотре увидел следующее: при нажатии на кнопку питания стартует кулер загорается индикация питания, но на посткарте стоит ноль и через секунды 3-4 выключается после этого примерно через секунды 3 сам включается, но посты по прежнему не идут. Может для этой платы есть какая нибудь типовуха? Ноут не падал и не был залит.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 23:06
На счёт типовухи не в курсе, а по поведению имхо север...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 23:27
Несколько раз его удавалось запустить при небольшой деформации материнки. Похоже на отвал?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 23:37
А что при сгоревшей детали оно бы запустилось при деформации ? :shock:
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
