Текущее время: 17 июн 2026 05:04
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 16:36
Samsung Q45, в котором все напряжения есть, кроме VCore. При рассмотрении- VIDы в состоянии 0.3В, что ШИМ успешно выдает,и даже дает PowerGood.... но естественно никаких попыток чтения БИОС и т.д. Почему проц (родной T7100 и целерон под этот же сокет) может давать такие VID? от ШИМки до сокета проца дороги звонятся
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 16:39
ищите источник питания VCCVID что-то типа 1.5V
Без него процессор не сможет их выставить, ИМХО.
Еще может ШИМ дурить - сажать их на землю.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 16:52
Дело в том, что часть VIDов в лог0 часть в лог1 (лог1= примерно 1 вольт, т.е напряжение это 1.хх вольт есть?) Не подскажете на какой ноге проца поискать это напряжение? Может еще какие-то условия?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 17:02
Всмысле электрический пробой по входу? сопротивление по всем 6-и VIDам одинаковые с вытащеным процом, и со вставленым вроде так-же.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 17:08
лог.0 - 0.0V-0.3V
лог.1 - >0.7V
т.е. итого кодировка получает 00...00?
А по таблице получается, что это 1.5V на выходе
приведите по-человечески какие сигналы на VIDах для разных случаев.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 12:45
вот- это цитата из моей темы об этом ноуте:
с родным процом тоже напряжения Vcore не было.... Точнее очень низкое, заданое похоже VID. Проверял, когда на руках был родной проц, но VID не мерял. На Celeron 540 упорно ставит VID5,6=1Вольт=лог.1 остальные =0Вольт (0.3В)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 12:47
ссылка на тему -
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... hlight=q45
давно он у меня валяется без акб и матрицы, интересно его мамку поднять для опыта
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 15:29
Сейчас позанимался немного самообразованием.
Итак, выводы:
1) у процессора ТРИ питания:
Vcc - Processor core power supply,
Vcca - Vcca provides isolated power for the internal processor core PLL's
Vccp - Processor I/O Power Supply
2) Про VID'ы пишут буквально следующее:
Unlike some previous generations of processors, these are CMOS signals that are driven by the processor. The voltage supply for these pins must be valid before the VR can supply Vcc to the processor.
Т.е. их питание должно быть до появления Vcc, иначе могут быть фокусы.
3) Очевидно, что питания Vcca/Vccp могут формироваться другим преобразователем, нежели собранном на SC452. В данном ноутбуке питание Vccp=1.05V формируется преобразователем на основе ISL6227. И у него есть свой PowerGood. Можно предположить, что в определенной ситуации мы имеем не 1.05V, а непонятно что. При этом PowerGood есть и следовательно мы имеем старт VRMа процессора с "непонятными" VID'ами.
1.5V для PLL надо искать в районе SC486...
Если с этим все хорошо, то мне остается развести руками и предположить, что у процессора какой-нибудь режим типа deep sleep... И в этом случае можно начинать менять, например, южный мост, KBC и ШИМ :-)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 17:49
1.05 присутствует(замерял раньше), но в даташите про проц Deep Sleep не 0.3В а выше... Буду искать 1.5В, спасибо
