Текущее время: 17 май 2026 02:13
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 10:30
Ноутбук нормально работает от зарядника. Тест 3D Mark крутится сколь угодно долго без проблем. Стоит только отключить зарядник, сразу появляются цветные вертикальные черточки, полоски, может вообще вывалится в виндоус. При подтыкании "на ходу" зарядника все опять продолжает работать.
Видео Go7200 заменил, не помогло. Предполагаю, что с питанием видео чтото не так. Есть какие либо соображения на этот счет?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 11:04
Менял как-то gf6100 на такой же платформе.
После замены наблюдал вышеописанный эффект.
Отдавал в таком виде, предупредив клиента.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 11:14
Самое простое, что в голову приходит - подкинуть батарею. Если все заработает как надо, то дело в ней. Если есть желание "помучиться" со вторичными источниками питания, то цифровик в зубы и замеры всех питаний с подключенным ЗУ и без в студию. :)
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 12:11
BIOS последний прошивали ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 16:38
На таком же буке сталкивался с такой же проблемой. Помогла прошивка BIOS.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 00:44
А вот ща пошучу, с неделю назат такая бодяга была по причине ДРАЙВЕРОВ НА ВИДЕО....
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 08:58
Да! Действительно помогла прошивка последней версии биос. :oops: Всем спасибо за помощь и поддержку! :wink:
