Текущее время: 17 май 2026 03:14
 Заголовок сообщения: DV 6000 не заряжается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 10:48
Вообщем проблема в том что АКБ не заряжается.
Сам бук от БП работает
При подключении АКБ индикатор сначало показывает зарядку , а потом ничинает мигать. В винде АКБ не заряжается
В свойствах пишет "Критический заряд батареи" Значек АКБ перечеркнут.
Я так понимаю из этого следует что придется менять АКБ или может есть какой нибудь другой выход ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 10:56
Скорее всего надо менять батарею
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 12:13
Проверил АКБ на другом DV6000 , на нем АКБ нормально работает, заряжается.
Вот теперь встает вопрос что неисправно в буке? Контроллер зарядки или может ещё что ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 12:35
Неисправность нашел - исправил - теперь все заряжается
Если кому интересно проблема была в шлейфе который идет на сенсорную панель. Их там 2. Неисправен тот который отвечает за сенсоры ( звук, стоп, пауза и т.д ) Заменил шлейф и все запело :)
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
