Текущее время: 15 май 2026 14:45
 Заголовок сообщения: на что можно поменять sp8k10
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 15:51
вот такой простой вопрос к специалистам. :D
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 16:01
Любым, 30в/5А
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SP8K10
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 16:10
а не подскажите что может быть широко доступно :D
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 16:37
http://category.alldatasheet.com/index. ... =SWITCHING (30V, 5.0A)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 17:21
User74 писал(а):
http://category.alldatasheet.com/index.jsp?Searchword=SWITCHING (30V, 5.0A)
я спрашивал про конкретную распространнёную модель,а типо отписка -посмотри даташит- я и сам знаю.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 17:24
забудьте. Из широкого доступного - на этот же элемент. Дефицитными их никак не назвать. Если же подразумевается совковая элементная база, то я в этом не участвую :-)
PS: если хотите совсем-совсем доступного - Вам дорога на сайт IRF и подбирать максимальный аналог из того, что доступно в ВАШИХ краях.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 17:28
Отвечу так: ЛЮБЫМ N-канальным полевиком в корпусе SO-8 , снятым с мат платы ноутбука..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 18:38
junior777
Ну откуда мы можем знать что у Вас их дохлых плат есть?
Если нету ничего то попробуйте в Платане или Чипе-Дипе купить - у них это бывает.
:shock:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 19:14
всё тему можно закрыть.подобрал.поставил.в плате между слоями оказалась коза. :cry:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 20:12
жто как? :shock:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 20:23
mimicon писал(а):
жто как? :shock:
Рога из платы вылезли..
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 11:58
Rush писал(а):
mimicon писал(а):
жто как? :shock:
нет.копытами по плате прошла :lol:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 13:00
Что именно подобрал вместо SP8K10. Очень нужно плз.
 Заголовок сообщения: Re: на что можно поменять sp8k10
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 14:25
А зачем нужно-то ??
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 17:51
Rush писал(а):
А зачем нужно-то ??
Есть мать MS-163B1 он там згорел из за плохого контакта в разъеме питания. Имеется 5-7 материнок (не ноутбучных) разных, незнаю какой аналог может подойти...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 18:20
Так сравните даташиты имеющихся с искомым. В чем проблема то?
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 18:37
Ищу...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 18:44
Оллдаташит Вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 22:19
Эта лень"!!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 10:38
Подниму тему!
SP8K10 есть ни что иное как FDS6900 и ссылки на datasheet.com не есть правильно у него Drain одного с Source другого завязанны и они перевернуты.
А ссылки ведут на SP8K1 он другой.
Либо нечему гореть,
Либо нечем поджечь.
