Текущее время: 16 июн 2026 17:58
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 19:26
есть ноутбук,даже не спрашивайте как называется т.к ноутбук местного разлива и вам название ничего не скажет.суть такова -не включался.был обрыв между слоями,восстановил дорожку.но ноут включается один раз и работает стабильно,правда мышка не работает.но если его выключить.то второй раз не включается.горят только индикаторы.но если передёрнуть зарядку то опять включается.ВОПРОС где поковыряться,неужели юга уехали?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 00:38
Намек - discharge circuit
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 11:57
проверял я кондёры первым делом.вроде всё целое.ещё советы будут?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 12:17
Скорее всего у тебя каклой то из полевиков в цепи питания выделывается !
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 12:43
я тоже так думаю.просто он не закрывается.но смущает мыша.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 12:58
за мышу скорее всего будет отвечать мультик но какой он там я не знаю. А на включение по идее это влиять не должно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 16:08
хорошо.пойду гляну.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 19:44
я канечно не мастер но с каких х.. мультяк отвечает за мышь??? :shock:
может чтонибудь южнее?? :?:
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 19:57
Если крыса PS2 то тогда она подключена к KBC
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 20:01
а если это гауя?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 20:23
да хоть кэпитал
Зарегистрированные пользователи: Casperr, nikolayy, Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
