Текущее время: 17 май 2026 02:04
 Заголовок сообщения: COMPAQ armada 1590DT - помогите опознать SMD
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 20:07
Древний ноут COMPAQ armada 1590DT, материнка PCB-2P5741MB-42A.
При включении в сеть (у него БП встроенный) появляется зарядка, при нажатии кнопки включения БП уходит в защиту.
Вскрытие показало выгоревший стабилизатор (транзистор?) в корпусе SOT89 с маркировкой 7G3 или 7C3. См. фото (размер - 1,4 Мб). Рядом похожий стабилизатор с маркировкой 7F4. Схему включения срисовать не могу, уходит сквозь пистоны вглубь платы все.. Позионный номер Q501.
Как определить что это? Гугль мне не помог, или я у него неправильно спросил. Может как то можно найти схему на этот ноут?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 20:19
Спишите другие надписи с материнки :idea:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 20:29
На текстолите краской:
TW10794V-0
SPS:255188-001 166MHZ
PCB-2P5741MB-42A VER1.1
Надписи на корпусе ноута:
SERIES 2920C
FCC ID: DGIP5745
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 18:18
Без схемы все же похоже анриал разобраться что это за элементы. Впрочем, бук древний, поэтому шансы найти схему ничтожны. В общем, в сторону его.
