Текущее время: 17 май 2026 02:01
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 21:54
Помогите, пожалуйста, советом.
Есть ноут Rover Voyager v514l.
Родная матрица b154ew04 v.2 разбита ударом кулака
Пытаюсь заменить на LTN154P1-L02 (от компака 7000)
При загрузке изображение сильно полосит по горизонтали и очень низкое разрешение.
На внешнем монике картинка нормальная после загрузки системы, во время загрузки моник пишет, что такое разрешение не поддерживает.
Подозреваю, что проблема в том, что родная матрица WXGA, а меняю на WSXGA+
Даташиты ни на ту, ни на другую матрицу найти не удалось, ориентируюсь на характеристики серии.
Еще подсказали что возможно проблема в инверторе.
Куда копать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 22:53
разобрался сам, глючила именно матрица. на которую менял
однако хотелось бы все-таки знать ее истинное разрешение и даташит, если есть у кого
ибо на тошибе л30 она включается в норм разрешении, но с завышенной яркостью....
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 00:43
Инвертор здесь не причём !
Матрица ,которую вы хотели поставить -1680х1050 WSXGA (2LVDS). Если у вас изо как в тумане и горизонтальные полосы - значит не хватает ещё одного канала. (Старая матрица была 1280х800 (1 LVDS)) .
Тут вариантов 2:
1) На шлейфе только 1 канал
2) На шлейфе 2 канала , но второй не разведен на плате до разъёма .
Возьмите в руки оба шлейфа и посмотрите на количество проводов в них и вам сразу всё станет понятно ..
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 00:44
Пардон ... Написал инвертор - имел ввиду матрицу !
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 01:23
Вот вам вся документация на ваши матрицы :arrow:
B154EW04.rar [329.36 КБ]
LTN154P1-L03.rar [322.39 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 08:21
Павел Панько
Вы немного описались - полоски не горизонтальные, а вертикальные быть должны.
И если бук корректно переключаеться в повышенное разрешение то обычно и второй канал на плате разведён.
Остаёться приделать 8 проводов.
der_fremd
В ней точно всего один канал на плате разведён.
Не верю...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 08:55
а ведь и правда..... посмотрел на шлейф на компаке, с которого была снята матрица - проводов в два раза больше.....
я почему-то до сего времени думал, что 2LVDS - это обозначение двухламповой матрицы :D
а к каким например ноутбукам (из современных) подойдет LTN154P1-L02 ??
Павел Панько, спасибо вам большое. просветили тёмного :roll:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 10:49
Павел Панько
Согласен .... Пардон... большая очепятка :D . Подумал одно - написал другое
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 10:58
Google пока работает :D . Много куда подходит . Ищите например так -
laptop 15.4 1680х1050
если 214 000 cсылок будет недостаточно > можете заменить слово
laptop на ноутбук или notebook :wink:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 18:44
Да я понял что опечатка.
Поправил чтоб der_fremd голову не грел. :)
der_fremd
Она в Вашем ровере работать вроде должна - второй LVDS приделать надо.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 19:29
а это реально проделать? Я подозреваю что из-под видеочипа/севера не выведены эти провода, не снимать же БГА ради этого?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 10:21
На разьёме который с материнки идёт на матрицу незадействованные контакты есть?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 10:33
проверить ,можно следующим образом:качаем манул,и смотрим или есть эти мдели с экраном с более высокой резолюцией.Если да то тут 2 варианта,либо найти шлейф 2-ух канальный,от данной модели(что было-бы правильней и безопасней для бука),либо самому подпаиваться
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 10:40
Из того что на данную платформу на заводе не ставят матриц повышенного разрешения ничего не следует.
У меня Dell Inspiron 1300 с WUXGA на столе стоит, подозреваю что единственный в мире. :)
Продал с него обычную а взамен купил WUXGA по ошибке, вот и пришлось приделать.
Ну не с полосочками же работать, клиенты засмеют.
