Текущее время: 17 май 2026 00:14
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 22:12
Ноутбук ,за все время эксплуатации больше 3лет были проблемы с оперативной памятью. Родная(256Мв) отказала заменил на две планки по1Гб, почистил охлаждение(полностью было забито пылью), после этого год работы без нареканий.
Теперь не включается, если включается (1 к 20-30)работает нормально(фильмы.интернет).
Замечено следующее нажимаю кнопку ВКЛ ,загорается кнопка питания и горит, загорается индикация винчестера потом тухнет, включается вентилятор охлаждения , экран остается черный, биос и Винда не грузятся. Батарея заряжается(индикация ее зарядки нормальная тоесть красная или зеленая), винчестер отдельно от ноутбука через USB подключение работает нормально, разобрал ноут. влаги,подгорания, и т.д.... незамечено.
При очередной лоторее вкл/ невкл зашел в Биос как бы все нормально.
Интуитивно почему то думаю на Биос(не обноблял никогда), потому что хоть иногда но загружается все нормально.
Заранее благодарен за совет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 23:04
Биос тут не при чём... Похоже скорее на отвал БГА
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 17:41
а не в этих ли сериях шим проца отваливается...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 23:23
Сегодня забрал из ремонта(за две недели мастер не нашел время продиагностировать и сказать стоимость ремонта,ну небольшой у нас городок никому деньги не нужны).Целую ночь лазил в нете, читал все подряд. Разобрал еще раз, подул теплым воздухом фена, батарею вставлять не стал, включил-заработал-выключил и так 4 раза (работает нормально), перенес на другое место, постоянное, включил(без батареи) не загрузился, перевернул вилку в розетке включил опять все нормально, пока не выключаю, роюсь в поиске.Может где то тут глюк?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 23:41
Тебе его не феном греть надо а пропаять хорошо а еще лучше отребоулить BGA только не нефеном это делай 100% убъеш мать.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 14:35
А как ноут ведет себя, если нормально включился?
Судя по первому посту, зависаний и перезагрузок он не делает (уточните пожалуйста для более точного диагноза).
Если это так, то вряд ли это отвал BGA.
Предлагаю пока не нервничать и просто дождаться более частого проявления неисправности. Понятно, что не всякий мастер будет часами жать на кнопку включения и ждать "заветного" парусекундного глюка. А уж будьте уверены, глюк будет прогрессировать. А пока в качестве профилактики, можно просто почистить вентканалы и сменить термопасту. Также рекомендую визуально осмотреть южный мост на предмет темных пятен. Проверить его температурный режим.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 20:00
спасибо, сильно не нервничаю(есть другой ноутбук) но все равно жалко выбрасывать(хотя понятно что ремонт может стоить не очень дешево). Сегодня работаю целый день без батареи(напрямую) 5раз выключал после этого 5 раз нормально включил, если включается то работает без нареканий грузится Винда....., не виснети т.д. При вчерашнем разборе продул бытовым феном тепленьким воздухом(без фанатизма), заметил отсутствие термопасты(высыхании???) на процессоре(уже в поиске новой) хотя не включался он и после суток простоя(не думаю что от перегрева)
Завтра попробую вставить батарею посмотрю как поведет себя
