Текущее время: 17 май 2026 02:13
 Заголовок сообщения: Какое напряжение питания у Sis 671DX
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 10:56
Имеется ноутбук ASUS F5VL после залития. После помывки на кнопку включения реагирует, но через секунду сам отключается. Следов сильного окисления на плате нет, дежурка осталась целой, чуть окислились ножки у IT8511TE, заменил её - симптоматика не изменилась, прошил биос, тоже не помогло :) Напряжения на дросселях преобразователей присутствуют и похожи на правильные. На проц питание не подаётся. На конденсаторах расположенных под sis 671DX обнаружены напряжения 1,25в и 0,73в. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 11:32
А под мост водичка не попала случайно?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 12:27
могла конечно, глазами не видно, снимать пока не стал
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 14:17
У меня тоже F5SL (тот же север, думаю плата такая-же). Симптомы такие-же- отключение через секунду- при кривых питаниях он должен глохнуть гораздо быстрее. Это похоже вочдог срабатывает.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 14:22
и чего он срабатывает? У вас сколько питание на мосту?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 15:01
у меня отвал севера был- при таких симптомах....
смотреть север сокет (слабое место этой модели)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 16:18
спасибо за инфу, уже намеревался север менять, но теперь откатать попробую
