Текущее время: 17 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: КЗ Toshiba sl10-119 плата DAOEW3MB6D1 REV D
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 11:50
Менял матрицу на Toshiba sl10-119 отдал клиенту. Вернулся через 2 дня с диагнозом не включается, и говорил еще что с аккумулятором плохо дружил.
Вскрыл обнаружил окисления в районе индикаторов питания и зарядки, а также непропай зазъема питания.
пропаял все напряжения в норме на кнопке 3.3в но все равно не вкл. даже реакции никакой на зарядник и кнопку.
вычислил вышли из строя полевики PQ26 PQ27 поменял показывает заряд и с кнопки старнует но инициализации нет.
В районе процессора греется PQ40 в её обвязке звонятся на коротко конденсаторы C545, PC126, PC131, С221. все что звенело выпаивал прозванивал все детали нормальные.
Если есть у кого кусочек схемы с этого места поделитесь по возможности или подскажите куда копать !!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 18:29
Помогите хоть чем нибудь. ПЛЗЗЗЗЗЗ
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 19:09
КЗ в районе проца - это сколько? 0 или больше? Проверял с процом или без?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 22:02
Спасибо добрый человек что откликнулись.
C545-33ом, PC126-33ом, PC131-33ом, С221-25ом, c203-5ом c227-4ом
мерял и с процом и без него
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 22:03
могу фото выложить
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 22:05
еше заметил на шиме max1999 контакт PRO который по даташиту идет на землю через резюк в 1 мом также звонитиься на коротко на землю.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 17:16
Контакт !PRO и должен быть на общий. Замеры ты сделал на северном мосту, два последних - это VCC_CORE. Поэтому я сильно сомневаюсь, что без проца там тоже 4 Ома.
Я бы обратил внимание при выходе из строя формирователя 2.5В (pq26 pq27) на PQ40, PU7, они формируют 1.2В.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 02:40
Спасибо!!!!!
Вот измерения с PU7
1-2.6v
2-0.5v
3-3.3v
4-0.62v
5-0v
6-3.2v
7-3.2v
8-0.49v
9-2.77v
10-5.1v
А по даташиту совсем все другое
С чем это может быть связанно?
А схемки нету? ато купилбы на крайняк мне клиент уже дыру в черепе засверлил?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 02:41
PQ40 проверял работает 100%
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 02:54
PQ26 D-19.04v S-2.2v G-2.9v
PQ27 D-2.2v S-0 (gnd)v G-4.28v
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 04:59
Короче скорее всего у мнея один канал PU7 сдох как поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 09:46
А что на выводах 1 3 5 PQ40 ?
И перемеряй PQ26 D-19.04v S-2.2v G-2.9v , но уже после дросселя.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 19:56
PQ40
1-1.3v
3-1.2v
5-2.4v
PQ27 после дросселя 2,49
Микросхемку PU7 так нигде и не нашел не подскажете где купить можно?
