Текущее время: 17 май 2026 03:15
 Заголовок сообщения: Проблемы изображения с Acer Aspire 3613LC
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 21:32
При включении либо черный экран, либо Изображение, Изображение.
Когда просто сжимаю (легонько) двумя пальцами шлейф (практически в любом месте) изображение становиться более четким, но все равно троит - Изображение. Иногда удается (сжимая, изгибая шлейф) добиться четкого изображения на несколько секунд. + ко всему иногда в процессе поисков этого положения получается следующее - экран начинает плавно "засвечиваться" белым, буквы медленно пропадают - Изображение, Изображение.
Поначалу думал, что шлейф, но потом сомненья одолели, изображение может нормализоваться когда сжимаю шлейф в любом месте по его длинне. Что может быть? есть ли смысл попробовать заменить шлейф? и подойдет ли шлейф от любого ноута? (есть ibm thinkpad)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 23:44
похоже у вас проблема со шлейом. похоже пропадает питание матрицы.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 23:52
а шлейфы у ноутов - стандарт, или для каждой модели(производителя) свои?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 00:01
Да, спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 00:08
на каждой модели свои. Можно отключить питание ноутбука, включая и аккумулятор, а за тем разобрать ноутбук и прозвонить шлейф.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 00:26
Спасибо. А про "прозвонку" я и забыл :D . сейчас займусь
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 01:03
шлейф вроде в норме, прозвонил все контакты, те которые к экрану и те которые к инвертору
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 01:11
А на наличие замыкания в шлейфе проверили?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 01:19
Подскажите плиз, как это можно проверить.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 01:56
Тихо шопотом:
Шлейф размотай и увидишь всё ;)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 02:16
Григорий Луценко писал(а):
Тихо шопотом:
Понял. Сорри - туплю маленько.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 08:31
До боли знакомая картина - матрица с такими гусями на столе лежит.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 09:56
Размотал шлейф, еще раз прозвонил, просмотрел - визуально замыкания нет. Подключил с размотанным шлейфом, картина та же. Причем изображение изменяется когда я этот размотанный шлейф пальцами в пучок собираю. Удается поймать нормальное изображение - все задерживаю дыхание, застываю как камень, но изображение уже не дрожа просто медленно пропадает - экран заливает светлым.
Подскажите симптомы однозначно указывают на шлейф или это может быть что-то другое? Сколько в среднем стоит шлейф и можно ли свободно его купить на ком.рынках в Москве?
to shat - вы считаете дело в самой матрице?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 13:24
Уважаемы специалисты, может кто-нибудь подскажет из личного опыта, в чем чаще всего причина при таких неисправностях, или как еще можно проверить (есть только мультитестер, и рабочий ноут imb thinkpad без hdd) что бы быть уверенным в виновнике несправности?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 18:30
Akinak2
У меня просто было несколько неисправных матриц с похожими картинками.
Одна прямо вчера.
Хотя это может быть и из-за шлейфа, тут лучше бы исправную подключить и посмотреть.
Ну чтоб деньги на шлейф напрасно не тратить.
Тем более что исправную матрицу найти гораздо проще.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 18:40
Akinak2
Одна прямо вчера.
Спасибо. буду пробовать подключить другую матрицу
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
