Текущее время: 10 мар 2026 10:31
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NC10 Model NP-NC10
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 21:48
Всем здравствуйте! Принесли такое чудо,проблема была при включении всё загоралось и батарею заряжал и больше не какой реакции,что-бы выключить надо было выключить питание и батарею.Нашёл,пробита TPS 51120 между ногими26-27,заменил всё заработало.проработал 4 дня и вернулся с тойже неисправностью.Полевики целые напряжения в норме.может кто знает из-за чего может вылетать TPS 51120 ?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NC10 Model NP-NC10
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 02:23
Где-то что-то в утечке видимо, по 5v. Ищите что греется сверхнормы в процессе работы... Авось повезет и не придется всю плату перекапывать...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 16:20
Проблема в том что не чего не греется,выяснил что пробой происходит в момент выключения(полевики менял).Может есть какие небуть мысли?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 18:14
Бутстрапные диоды, кондёры, перегрузка LDO, пульсации по входу.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 19:57
Дмитрий,спасибо.пульсации я не заменил вроде всё нормально,диоды и кондёры проверял неверно лучше заменить,а про перегрузку LDO даже и не думал.ещё раз всем спосибо буду искать что за лажа.найду отпишусь.Всем удачи в достижении цели
Зарегистрированные пользователи: AlexMiron, Drako, Google [Bot], Yandex [Bot]
