Текущее время: 17 май 2026 01:08
 Заголовок сообщения: sony pcg-7121p
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 11:56
Всем здравствуйте. Ноут sony pcg-7121p. При подключении блока питания реагирует на кнопку включения и спустя 2 сек. гаснет, потом не реагирует на нее, пока не отключишь на НЕКОТОРОЕ время питание. Дежурка собрана на isl6236. 19в на нее приходят всегда при подключенном питании. Замерил напруги и вышло, что приподключении блока пит. на 2сек появляются дежурные 5в и 3,3в и потом исчезают. Причина-пропадание 5в на выходе LDO isl6236. проследил, что он идет на ногу пятиножки PU, на которой написано KFLGL. Что это за микросхема? и чем можно заменить. Кстати при снятой пятиножке при подкл. питания isl6236 начинает греться, появляются дежурные 5в, 3,3в -нет, 5в на выходе LDO присутствуют и не пропадают. Что может быть. Ноут без аккумулятора. Думаю пятиножка отвечает за переключение питания от б/п или АКБ.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 12:22
Sony VAIO VGN-NR31ZRS ((Пишите модель грамотно)) 8)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 14:06
Извиняюсь
