Текущее время: 17 май 2026 01:54
 Заголовок сообщения: ASUS X50M model F5M
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 21:47
Помогите кто может, нотик ASUS X50M модель F5M ,южник NF-430-N-A3 греется сильно при включениии , винт запускает, вначале даже подмигиват обращение к винту, но на экран ниче не выводит, питание на материнки все в норме ,кроме перегрева южника все вроде в норе, подскажите неужели NF-430-N-A3
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 23:35
Нет скорее северник :-). А так, в любом случае несите в сервис, там помогут, ибо судя по топику у вас нет ни навыков, ни оборудования для диагностики и ремонта.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 21:30
С нотиками действительно опыт небольшой, северник стоит NF-G6100-N-A2. С пересадкой таких мостов не сталкивался, а вот южники приходилось. Пост-карта тоже отсутствует, именоо для нотика. Подскажите как можно точно продиагностировать?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 22:08
заменой на новый - 100%-я точность и возни полчаса
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 22:45
Спасибо большое , попробую отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 10:25
А, ты его таки разобрал;-) Если греется сильно (выше 50 градусов) то скорей всего пробит. А вообще сопротивления по питаниям этого юга проверь- если меньше 20-30 Ом то вероятно пробит
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 11:00
После замены северного моста NF-G6100 N-A2 все заработало, всем спасибо
