Текущее время: 19 май 2026 13:00
 Заголовок сообщения: из samsung p25 пошел дым
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006 10:56
ноутбук самсунг р25
во время игры пошел небольшой дымок и сразу отключился
разобрал его
слева внизу есть небольшая отдельная плата с двусторонним монтажем которая вставляется в материнку
на этой платке стояли две индуктивности большой мощности в металическом корпусе, они отпаялись от платки и лежали на материнке
на все есть снимки цифровым фотиком
индуктивности стоят в двух одинаковых каналах
защита в лице диода B340A на одном из каналов сгорела
поставил вместо него другой, впаял на место фильтры
поставил все на место - в итоге ноут от блока питания включается а от аккумулятора нет, причем дросселя по прежнему греются
сервис мануала у меня нет и найти не смог
подскажите где копать
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006 11:05
Стандартная неисправность этой серии
От большой нагрузки на комп (в данном случае игра) платка питаний разогревается как чайник и постоянно дохнут катушки и ключи (ключи в одном из плеч (а лучше в обоих) менять обязательно, а то повторение процеса последует незамедлительно) Более дерьмового исполнения питаний не видел ни на одном буке. Проблему решал заменой катушек с анологичным током, ключей и более улучшенным охолаждением. Как следствие данной неисправности возможны дальнейшие неисправности на маме....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006 11:48
можно ли выяснить какой из них дохлый ?
что они из себя представляют
пытался найти мануал на них - не нашел
там используется два вида - 4892 и 4362
есть ли у них аналоги тк по сайту микроники их нет у них
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006 12:00
http://www.datasheetcatalog.com/
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006 12:04
можешь дать аську ?
отдельно плату если запустить, куда нагрузку там цеплять
я сейчас на работе
она у меня с собой
есть осциллограф
эти полевики сняты с производства
ты ставил такие же или другие
если другие то какие
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006 17:23
Вообще при такой неисправности нужно кроме платы поменять еще кулер на охлождении блока.
Проходило через меня около 10 ноутов - 70 процентов были еще мертвыми мать и акб.
Так что лучше если есть сервис в вашем городе попроси у них чтобы они тебе заказали этот блок...он недорогой!!! - а потом уже будешь плясать дальше :D
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006 10:59
кулер который охлаждает эту плату сдох
дросселя отпаялись на канале который вырабатывает 1,3 вольта
я померял - там находиться какая то нагрузка сопротивлением 7 ом.
посмотрел мануал микросхемы LTC 3707 - типовую схему включения, общая картина стала понятней, но как завязан акб на эту платку, как осуществляется переключение между блоком питания и акб не понял.
меня терзают смутные сомнения что мне продадут эту плату в сервис центре
понятно что это какой то источник питания, те преобразователь одного напряж в др, но какая реально функция этой платы, что она питает.
как осуществляется зарядка акб, через нее или нет?
спрашиваю потому как ни разу не ремонтировал ноуты
можно ли где достать схему ноута самсунг, не обязательно такого же
в присоединенном файле снимки платы
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
