Текущее время: 17 май 2026 01:08
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 23:59
Всем привет. Предыстория. Попал данный ноут ко мне - не включается, ни от батареи, ни от акку. Ранее ремонтировался по гарантии, и после этого работал несколько месяцев. Открыл, обнаружил небольшие потеки около питания - ADP3208 и еще по мелочи на плате. Помыл, пропаял, заработал, отдал. Раза 3 клиент звонит, говорит, тоже самое, не включается. Приходит ко мне - все включается, я и не оставлял его.
А тут, говорит что заметил что при работе от адаптера тормозит при открытии окон и т.д. От акку все отлично. Принес, оставил. Факт ! Еверест показывает скорость чтения памяти 300 mbit\с при адаптере независимо есть акку или нет, от акку 3700 mbit\sec. Более того обнаружил другой утилитой, что при работе от адаптера ( кстати, он там обычный, 2-проводной) падает частота шины с 133мгц до 16 мгц, соответственно память работает на 32 мгц, а проц при том же напряжении 1.17 на примерно 300 мгц. Проц родной - селерон 540, ставил 2-х ядерный, те же грабли. В системе все работает, все устройства, дрова. Кстати, систему переставил на нулевый чистый винт. Вот такая история. На форуме подобной фишки не встречал. Буду рад любому участию.
Да, еще стоял BIOS F.0D, я на всякий случай его обновил на такой же.
Да, интеловская платформа, чипсет 960, производитель ИНВЕТЕК. Видео интеловское, в севере.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 10:17
Гена, сравни осциллом питания на процессоре и на памяти с БП и батареей. А для начала попробуй другой БП
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 11:03
Блок питания пробовал другой, без разницы. Питание смотрел пока только вольтметром.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 00:48
Ну и как результаты?
Молчишь, как партизан на допросе! Если хочешь помощи, давай замеры всех вторичных источников с аккумом и БП.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 01:04
А у нас праздники ... Выйду на работу только во вторник. Пока слушаю предложения и умные мысли.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 18:31
Заскочил на работу , замерил. Сначала никаких отличий не обнаружил с точности до 0.03 вольта.
5.10
3.39
1.05
12.62 (батарея)
1.85
1.26
1.39
Потом еще раз внимательно прошелся , на проце и памяти. И обнаружил пульсации на проце при работе от блока питания 1.16 - 1.35 с частотой примерно в 2-3 секунды. При работе от акку стабильно 1.26 вольта. Мерял на дросселях, там в районе проца 2 дросселя, так пульсации только на одном L504. Завтра продолжу...
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 19:25
Кварцы посмотри до кучи, особенно на ЮГЕ.
Если у кого-нибудь из них происходит срыв генерации то может что угодно твориться.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 22:55
Проверь операционник U8... И до кучи Q6 и Q9.
