Текущее время: 10 июн 2026 06:28
 Заголовок сообщения: Asus a6v, невключается совсем
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 02:06
обнаружил в уголь сгоревшый стабилизор 8c535. Даже нигде было где его прилепить на родное место после очистки угля (пасодил на другое место и подсоединил проводами нужные контакты). Но запуска совсем нету, облазил и заменил вокруг немало елементов (на кнопке включения 3в есть). Нету чем заменить около трупа стоявшую пик микросхему - неможет ли она виновница быть? Может кто нибудь имеет прошивку? - хотя есть програматор но с такои делов неимел- неодноразавая ли она? или искать дальше?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 10:14
Дохлый номер ответ тут услышать... они (мастера) тут тока друг-другу отвечают, а остальные для них "лохи", для которых пару строк взападло написать... Я буквально несколько дней назад интересовался подобным вопросом вот тут: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20386 да и не тока в этой ветке и не тока на этот вопрос.
Придется как всегда самому разбираться.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 11:38
Во как ещё и обижаются.. Есть же ПОИСК кнопочка !!! Когда ленивые как Вы спрашивают про ОДНО и ТО ЖЕ !! то становися ЛЕНЬ отвечать.. а Вам, кстати, ответили в полном объеме..
Топикстартеру- помимо КРЕН-ки выбивает и PIC частенько.. взять тестер и пробежать по ногам, померив сопротивление на землю.. если будет 10-100 Ом, то ПИК в помойку..прошивок на него нет и искать тока с платы донора..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 11:56
Большое спасибо за развернутый ответ! А то в поиске кроме "привет пику" ничего нет. Или не нашел...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 18:55
уточню: с донора искать саму пикуху, а не прошивку к ней. Тк на этих МК установлен бит защиты от чтения-записи.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 19:29
Спасибо всем, надо как нибудь найти такой донор... шансов почти нету. А может кто нибудь имеет такую на продажу? кстати ножки на землю звонил- всио вроди бы нормально, кроме однои, которая 0 ом на землю, но пока нераследил дорожки может там и должна быть земля..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 22:26
При любом раскладе хотя бы одна нога обязана быть на "земле"... так что это скорей всего она.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 07:18
А не проще бы задуматься почему не отвечают? Мы и между собой не очень много общаемся и времени иногда полностью по новым сообщениям просто пробежаться нету :( И попадали мы в группу мастер только потому , что сами разбирались , а не потому , что какой нибудь добрый дядя нам показывал что паять и куда паять.
Извиняюсь за офтоп но так тоже нельзя.
С уважением Владимир Куликов!
skype kulikoff3333
