Текущее время: 17 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: RoverBook Partner E418L выгорел элемент
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 21:04
На входе питания выгорел элемент, ни маркировки, не обозначения на плате не прочитать, помогите опознать что за деталь, чем заменить?
Бук от аккумулятора работает, от сети соответственно не работает и АКБ не заряжает.
Заранее спасибо.
фото платы с горелым элементом http://slil.ru/28176820
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 21:21
Или кондёр или диод защитный.. без него все бу работать..тока предохранители "до кучи" поменять не забудьте..
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 21:26
я же говорю от сети не работает, и что же всё-таки туда ставить, про какие предохранители речь?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 21:28
Блик от вспышки как раз на повреждённом элементе. Очень неудачное фото. Сообщи позиционное обозначение элемента.
Похоже, что это конденсатор. Просто выброси его.
Только, возможно, этим дело не кончится
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 21:33
Судя по фото это презик по земле !Прозвони до блока пит ! :D
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 21:42
в том то и дело что обозначения нет, вокруг было всё в гари, лак на котором было обозначение тоже обгорел, когда оттирал, всё облетело, обозначения так и не увидел, а фото я замучился делать, всё бликует или не видно нихрена, это самое удачное, а вспышка как раз и отражается от поверхности где лак облетел, есть предположение что это L1, но очень сомнительное, может есть у кого плата такая чтобы взглянуть что за элемент и какое обозначение....???
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 21:46
Раз уж от АКБ ноут работает, то сам выведи умозаключение об элементе! Прозвони его на общий провод разъёма внешнего питания. Больно похож он на элемент, подключающий БП к общему проводу ноута.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 21:56
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 22:11
Похоже на правду это дроссель ставь перемычку ! :D
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 00:04
поставил перемычку, питание пошло, нажимаешь кнопку включения - запускается и начинает гореть в том же месте....!!!
Где копать, может кто подскажет???
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 01:17
Копать дальше по цепи ! Что то конкретно Садит на землю !Можно предложить в паять Гвоздь и посмотреть где хатабыч вылезет , но это крайняя мера !И путь к могиле тела !!! :D
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 01:24
Прилепи вместо этого элемента лампочку 12в авто ближний свет , если горит (светит ) то коза в нагрузке !!!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 07:45
посмотрел на плату похожей (или точно такой же) машинки -- элемент обозначен как L1, дроссель это, тут и думать нечего.
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 09:35
Вот такая плата в руках, дроссель это.
Если надо что замерять - замерю .
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 12:25
можете пометить сопротивление между "+" и "-" входа питания?
