Текущее время: 19 май 2026 15:25
 Заголовок сообщения: Amilo D1845 нет зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 02 сен 2006 07:40
Fujitsu siemens Amilo D1845, батарея была труп, банки причем все 0, предохранитель трехлапый оборван, Произведена замена банок предохранителя перепрошивка, комплект( BQ2060, 24C02). Подключаешь к буку, зарядку сразу показывает 100, но при отключении питания на АКБ держит секунд 10-15, потом вырубается. Батарею видит, когда подключаешь, отключаешь. При осмотре материнки нашел оборванный предохранитель, который от внешнего питания к диоду шотки и ключу 4435, за ним уже + батареи, заменил эффект тот же. На ключе соответственно с одной стороны внешнее питание 20в. с другой 15в. напряжение батареи, на затворе тоже 20в.
Затвор на биполярник мелкий и через резистор на тригер LV132A.
Нужен совет или кусочек схемки зарядки.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2006 22:17
C тригером погорячился, ето резистор по питанию. полевиком управляют 2 биполярника, прямой и обратный (2Е, 1Р) а вот от куда на них сигналы должны поступать не прослежу. Один раз увидел четкие импульсы при подключении батареи, но выключив и опять включив кроме статичных потенциалов более ничего. Всеж надеюсь на совет, где копать?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2006 08:37
UWL:82-UF5000-00C
82-UF5000-00C
MAIN BOARD ASSEMBLY 257SA0 REV.C
Вот что про нее сказано в базе. Что на плате написано посмотрю вечером.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2006 09:10
Павел Сумин
Эт точно. махал. Но времени нет :cry:
даже на неделю в отпуск не смог уйти, выдернули :cry:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2006 09:24
Специально сьездил посмотрел на мамку NAME 257SA0 REV 02
p/n 37 UF5000-02
СообщениеДобавлено: 18 сен 2006 22:37
Все нашел непропай по шине общения с АКБ, импульсы появились, зарядка пошла, так во всяком случае я думаю судя по осцилографу и увеличению потенциала на АКБ. Теперь вылезла еще проблема, перестал грузиться, ходит по циклу до кода 49 и опять ребутит. Что это еще видео радион 9700 ему реболить надо? Надавливание на чип не помогает.
Спасибо Павлу Сумину! Схема не совпадает но смысл был понятен!
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
