Текущее время: 19 май 2026 16:41
 Заголовок сообщения: Нужна помощь Dell CPX
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2005 17:29
Столкнулся с такой проблемой на инвертор не поступает напряжение 3.3v (третий контакт на шлейфике, первые два спарены и на них 15v) проследил на плате куда он идёт, но дорожка сразу ныряет впечатный монтаж и всё найти где она выходит я не смог.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2005 03:51
Что никто не может подсказать что делать.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2005 10:41
А подать напряжение принудительно не пробовали? Например, через цепочку резистор-стабилитрон от техже +15в. :roll:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2005 11:14
или ещё проще подать напряжение с питания матрицы
С первых двух контактов, там как раз 3.3в и напруга появляется при включении матрицы, т. е. когда и положено лампе загореться
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2005 00:30
Спосибо за совет но а всётаки мне интересно где может формироваться это напряжение мне ведь важно не только починить но и разобраться где что сдохло.
За ответы большое спосибо.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2005 18:00
Павел Сумин писал(а):
Вы забыли рассказать про симптом. У вас нет подсветки экрана?
Значит это сигнал разрешения работы инвертора. Как правило формируется контроллером клавиатуры. С данной моделью лично не сталкивался, исхожу из общих соображений.
Иногда он идет с контроллера клавиатуры не напрямую, а замешивается еще с какой-то логикой в ЮМ (как, например, в Clevo M37EW).
Поэтому иногда проще поступить как предложили предыдущие коллеги.
а если идёт с котроллера напрямую (ENE KB3910) то что можно сделать с ним? менять? или можно как то реанимировать?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2005 18:38
обычно менять
Но, подойдёл лишь контроллер с прошивкой под ваш бук
В данном случае проще счделать как писалось выше
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2005 20:24
Alekseyw писал(а):
обычно менять
Спасибо за помощь!!! :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolayy, VAksenov, Yandex [Bot]
