Текущее время: 13 июн 2026 10:25
 Заголовок сообщения: Не работают USB порты Acer Aspire 1700
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 14:35
Здравствуйте!
Не работают порты USB. Все. Не видят ни одного подключаемого устройства, ни на что не ругается винда. Знаю, что чаще всего горит южный мост (в системе говорится, что все USB устройства работают нормально). Купил переходник PCMCIA -> USB (O2Micro). Карточка определилась, драйвера встали, но результат точно такой же. :(
Выяснил, что на портах нет напряжения питания. В БИОСе всё включено. Поэтому вопрос такой: может из-за горелого южного моста не работать и карточка? Или, может, есть какой-нибудь общий стабилизатор/предохранитель на питание USB устройств? Или ещё какая-нибудь причина? Или однозначно мост менять???
Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 16:08
южник за питание ЮЗБ не отвечает!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 17:02
Про то собственно и вопрос - кто отвечает и почему питание не подаётся? Или возможные причины хотя бы.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 17:06
Купил переходник PCMCIA -> USB (O2Micro). Карточка определилась, драйвера встали, но результат точно такой же. Sad
питание PCMCIA имеет лишь косвенное отношение к питанию USB-портов на самом ноутбуке. ИМХО.
думаю, что да. Но при этом будет очень странно, что карточка функционирует как полноценное PCMCIA-у-во.
ЮМ какой стоит?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 23:30
Почетный Мастер
Gaal Gyorgy писал(а):
ЮМ какой стоит?
ICH5. только не думаю, чтобы он умер в данном случае. либо автор питание не там меряет
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 08:42
Я бы для начала винду переставил...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 10:06
Питание меряю на крайних ножках разъемов УСБ. Там 0... Мерял и мультиметром, и подключая оптическую мышь - та во всём цикле от включения компа до полной загрузки виндов даже не моргнет ни разу. На всех портах - и на встроенных, и на карточных.
Карточка определилась нормально - O2Micro OZ6912 CardBus. И УСБ хосты соответственно дополнительные появились.
Винду переставлял с нуля, дрова для компа качал последние с офсайта Асера.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 13:29
Понятно, вариантов ни у кого нету... :(
Люди, у кого есть сервис-мануал на ентот девайс, плиз, киньте мне, попробую сам поковыряться. Обязуюсь не использовать его (мануал) в коммерческих целях и не передавать другим лицам, только для этого конкретного случая! :)
И если что выясню, то обязательно отпишусь здесь.
На мыло линк или мануал: kostasss@list.ru
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 15:16
мануал там не нужен,
варианты будут когда вы огласите платформу бука , разберете его и хотя бы посмотрите куда делось питание (вызванивается китайским мультиметром), да и визуальный осмотр , прозвонка предохранителей могут дать результат.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 10:09
Для того, чтобы разобрать ничего не сломав ненароком мне и нужен мануал. Знаем про хитрые защёлки всякие и западловые винтики, наступали на эти грабли...
Не говорю уж про то, что если я увижу, "куда делось питание", то вопрос автоматом будет снят... Спасибо за ценный совет, но он не в тему...
Best regards, Kostas.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 17:47
[/quote] Знаем про хитрые защёлки всякие и западловые винтики, наступали на эти грабли...[/quote]
Ничего подобного в такой технике нет и не было. Играли в детстве в конструктор? А многие до сих пор не наигрались, да и игрушек в нашем детстве таких не было :wink:
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 19:52
Ну-ну, уважаемыый, не надо только пуржить... Либо Вы просто некомпетентны в данной области, либо опыта не набрамшись еще. Всякое было. И винтики заподлицо заделаные либо под наклейками скрытые, и звёздочки и шести-восьмиграннички и тэдэ... А "наиграмшись" я уже давнее Вас, и не только с такими девайсами, но это в личку, если хотите.
ЗЫ-АОФТ:-- Так всё-таки мануал может кинет кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 20:30
Апарат простой в разборке, настолько прост что даже в мысли никогда не приходило мануал посмотреть... И если так пугает разборка - может тогда вообще не надо? ;) А вообще посмотрите хотябы легкодоступный User Manual - даже там описанно как разобрать пол бука :D
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 10:41
Апарат простой в разборке, настолько прост что даже в мысли никогда не приходило мануал посмотреть... И если так пугает разборка - может тогда вообще не надо? А вообще посмотрите хотябы легкодоступный User Manual - даже там описанно как разобрать пол бука
Не флуда ради, а для прояснеия...
Может и прост, но поскольку не мой, методом тыка не очень хочется граблить (наступать на грабли в смысле). Разборка сама по себе не пугает, просто нет желания ненароком сломать какую-нибудь хитрожопую защёлку. Тем более, чо данный ноут в ремонте (гарантийном) уже побывал, и после него в месте крепления матрицы образовалась трещина.
Ну дайте хоть "легкодоступный" мануал (линк), на безрыбье... Если полновесного жалко... :(
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 10:54
Kostas писал(а):
Ну-ну, уважаемыый, не надо только пуржить... Либо Вы просто некомпетентны в данной области, либо опыта не набрамшись еще....
это вы мастеру пишите ?
а потом у него же (у Мастера) просите мануал... :)
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 11:25
Ага. "Мастеру". Именно в кавычках. Ибо обладание документацией (не умаляя возможно имеющихся опыта и навыков), не делает человека автоматически мастером. А Мастер (с большой буквы), не поленится (и не впадлу ему) поделиться имеющейся у него информацией. Не ноу-хау, как теперь говорят, а именно информацией, которую при желании можно найти/купить. Вопрос времени/денег. Я кусок хлеба у него не отниму, см. пост выше, у меня некоммерческий интерес... А помочь ближнему своему завсегда есть гуд. ИМХО...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 14:17
Первая ссылка с Гугли - вроде всё понятно.
Разбираеться он просто до удивления.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... books/8757
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 13:43
Спасибо. В родном юзергаде, который легко найти в нете, в разделе "Как открыть компьютер" всё гораздо более подробно описано.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 23:34
Может тогда вам понравится вариант :
-распустить 30 рублёвый кабель USB и подать питание на подключаемое устройство от внешнего источника...
Полагаю, что принтер,сканер и пр. имеющие самостоятельное питание от сети безразличны к отсутствию напряжения питания на USB разъёме.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 00:02
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 11:48
Я тоже так думал. Но даже активные (со своим питанием) УСБ-устройства не работают и не определяются.
