Текущее время: 17 май 2026 02:14
 Заголовок сообщения: HP nx7400 помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 23:18
с разьёма питания идут три контакта, меня интересует средний контакт(то есть сам штырёк), какой элемент стоит первый на его пути. просто вместо него там стояла самопальная перемычка, правильно это или нет. и влияло это на работу ноутбука так как он очень сильно тормозил. спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 00:29
3-й провод это AC_ID... элемент - нулёвка... на ходовые качества не влияет, а вот килиматор без неё заряжать не буит :( ... так шо полождевзял.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 09:08
Не должно там быть перемычки и тормозил бук именно из-за неё. На центральном штырьке адаптера есть напряжение? Если нет - замена или ремонт адаптера.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 09:24
На центральном штырьке напряжение есть 13-14 вольт. как я уже писал без перемычки он не включается. а что там тогда стояло?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 10:29
to User74
судя по фото, это инвентек... почему там не должно быть нулёвки?
обоснуйте плиз.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 11:32
Нет там мычки 100% ! :D
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 11:37
На центральном должно быть 6.8 в на боковыв 19.8 !
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 11:59
на фото плохо видно куда вторая сторона элемента ... но был невнимателен... JACK это никак ни Rx...
это много... от 3-х до 7-ми должно быть... так что User74 прав по поводу адаптера.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 12:37
когда вставляю разьём питания, то на центральном штырьке показывает 4.5 вольта. на боковой 19 вольт. но без перемычки он не стартует. когда ставлю перемычку, то на центральном становится 19 вольт, и он стартует, а без перемычки даже от батареи не включается.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 12:43
Центральный идёт на u14 LM393 !Обратная сторона платы ! :D
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 12:58
u14 LM393 нашёл он находится почти в другой стороне платы. так всё таки нужна перемычка или нет? и на какую ногу приходит центральный штырёк
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 13:10
Нет мычка не нужна !3,6 ! :D
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 16:23
спасибо всем!!! все работает заменил u14 LM393 перестал тормозить!!! все отлично работает
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 16:39
pivl что там за диод стоит подскажи D514 стоит под чёрной пленкой с другой стороны разъёма батареи
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 18:55
AZ23C6V2
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xryyuu.pdf
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 21:50
Возми с полки пряник ! :D
