Текущее время: 14 июн 2026 16:28
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 13:56
в сборе - не включается.
без CD уже включается но невыносимо сильно греется L3 у MAX1631.
оставил одну материнскую без процессора и эту доп. платку, греется L3 порядка 50 градусов но напряжения 5 и 3.3 есть.
потребление с БП 0.27А.
при первой прозвонке подумал пробиты U10 и U8 (P39A аналог 4800), но если подождать и мерять сопростивление в другой полярности - то пробоя нет. Отпаял U10, U8, сам MAX так прозванивается.
В наличии есть только max1632, по даташиту:
MAX1632 EV boards provide the triple-output 3.3V/5V/
12V circuit, and the MAX1631 EV board provides the
dual-output 3.3V/5V circuit.
Получается можно его поставить с небольшой переделкой?
Пока без осциллографа не могу понять он или не он.
На самой плате ощутимо много ничего не греется.
Подскажите, пожалуйста, что ещё по симптомам может быть?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 21:29
Для начала, неплохо было бы проверить L3 на межвитковое замыкание и на пробой на феррит. Такое поведение дросселя бывает при повреждении самого ферритового магнитопровода. Самое простое - заменить ее для проверки на любую другую от ШИМ-преобразователя (подойдет от десктоповой матетеринской платы).
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 13:22
так и есть! межвитковое.
разобрал. лак спёкся и весь в трещинах.
поставил с какого-то ровера с аналогичного плеча - даже под нагрузкой холодный.
Спасибо большое!
Почему-то я никак не подумал, что дроссели т.о. выходят из строя :oops:
