Текущее время: 17 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Li2727
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 14:06
Принесли с диагнозом - не включается.
Если следы залития под светодиодами зарядки и питания. Сгнили резисторы R378 и R375.
Странность в том, что все напряжения на плате есть, на кнопке - 3.3В. Но зарядка не идет. Напряжение на кнопке при нажатии падает в 0, но ноут не включается. Явных КЗ на плате не обнаружил, следов жидкости больше нигде нет. Как и мыслей - в чем может быть проблема.
ЗЫ. Если есть схема - подскажите номиналы этих резюков.
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 14:49
для начала платформу укажите :twisted: :twisted: :twisted:
Но зарядка не идет.
это две неисправности, ИМХО:
- неработоспособность ноутбука от ЗУ -> чегой-то из сигналов не хватает. Возможно не вырабатываются нужные питания.
- неработоспособность зарядки на плате...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 15:07
LV1 MB
48.4V701.011
Этого достаточно?
