Текущее время: 14 июн 2026 22:36
 Заголовок сообщения: Compag nx7400
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 15:20
Принесли бук от БП не включается , клиент говорит ,что пока батарея была заряжена ,работал потом батарея села бук перестал включатся , при соединенной батареи индикатор зарядки мигает , если вытащить батарею и включить БП , не включается и не горит ни один индикатор , при включенной батареи и БП , индикатор тоже мигает оранжевым цветом , во общем зарядки нет , вскрытие показало ,что сгорела микросхема U14 , похоже LM 393, она в уголь сгорела но что то 393 проглядывается , рядом стоят U11 LM 393 U517 AS339 , заменил U14 LM393, не включается от БП , нашёл еще сгоревший диод D514, с другой стороны разъёма батареи , что за диод не ясно ,сгорел в уголь , подскажите ,что за диод .
К не исправности привело замыкание провода БП , так клиент говорит ,
материнка HSTNN-104C 6050A2042401-MB-A03
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 16:37
Значит так , поставил другую U14 LM 393, всё включается и заряжается , вопрос только по диоду остался
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 10:59
если по анологии с nc6320 и.т.д то это диод зенера помойму говорилось о 7,5 вольта не лови на слове пройдись по темам ,там указывали номинал
skype m-e-isaak
Зарегистрированные пользователи: Servis911
