Текущее время: 14 июн 2026 22:37
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 10:08
Здравствуйте!
Ноут Acer Aspire 5670 model ZB1.Нет изображения и подсветки на матрицу.Инвертор и лампы проверяны- всё работает.
На инвертор напряжение питания 18вольт поступает.Нет сигналов ENB и DIM.Шлейф проверен, разъёмы и микрик на закрытие матрицы тоже.Подключаю внешний монитор-изображение появляется, но с артефактами-полосы и прочая красота.
Проблема в видеочипе ATI X1600 216PLAKB26FG.
У меня вопрос:можно ли поменять 216PLAKB26FG на 216PLAKB24FG (M56-P).Взаимозаменяемые ли они или нет?
Оговорюсь сразу своей ИКстанции пока нет, но есть возможность перепаять чип.Но в фирме которая эту услугу предоставляет есть в наличии только 216PLAKB24FG (M56-P).
Потому как если не возможна замена, то буду через инет родной заказывать.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 11:05
Ну так оба они Х1600, немного отличаются ревизиями, процентов 95 (я бы попробовал), что всё запустится.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 11:27
А с версиями BIOSa видяхи\ноута конфликтов не будет из-за разных ревизий?
Я вообщем-то и спрашиваю, потому как не сам паять буду.Не на чем пока такие операции производить. :( Сам бы паял,то тогда бы поставил- не пошло, заказал бы родной и его поставил и никаких проблем.
Есть просто фирма где можно перепаять чип.
Плату отвезу, чип поставят- привезу соберу и там уже либо заведётся, либо нет.Если нет, то чип родной заказывать и опять к ним.А два раза платить за перепайку чипа не очень хочется :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 11:27
Спирочкин Алексей, спасибо! :) Инфы больше никакой не нашёл.
Ну чтож попробую заменить.
Зарегистрированные пользователи: Servis911
