Текущее время: 18 июн 2026 07:44
 Заголовок сообщения: ноутбук Roverbook Navigator B510L
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 14:34
всем привет! в общем проблема такая:Roverbook Navigator B510L при подключении к Usb какого либо устройства, ноутбук вырубается, причем гудит, но наэкране вместо изображения- серые полосы, искаженные, после выключения - не включается, точнее стартует, но на экране ничего не происходит, после нескольких попыток может включиться, либо включается после сброса биос, и все с начала, вообще вырубается не сразу, и не всегда, но если вырубится- то наверняка, помогите кто чем может :(
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 14:59
Очень похорже на скорую смерть Юга.
С чего началось? А как во времени, дефект прогрессирует?
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 15:12
вроде не прогрессирует, вообще ноут не мой, знакомого, говорит флэшку вставили вроде, и после этого глюкнуло, я думаю- если короткое на юге из зза статики на usb , то почему он включается? работает, а потом хлоп и глючит, и главное - после этого не включается, а только после того как сброс делаешь, сброс в смысле не в меню, бук вообще не грузится, а перемыканием разъема батарейки биоса
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 15:51
ау! :(
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 18:40
Ну логически подумайте.
Что-то сунули в USB, оно растёт из Юга.
А то что включаеться, ну не совсем сдох - видел "работающий" DBM у которого вырвало кусок эпоксидки так что был виден кристалл.
Даже винда грузилась. :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 09:17
ну да, всякое бывает :lol: , а мож проблема в биосе, попробовать перешить , или не стоит :roll:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 09:46
Перешей - хуже от этого не станет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 09:47
не подскажешь где на него прошивку взять?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 10:14
Ну наверное у Ровера на сайте. :)
