Текущее время: 19 май 2026 13:00
 Заголовок сообщения: MaxSelect PowerBook 735
СообщениеДобавлено: 22 сен 2006 13:05
Добрай день.
Есть машинка MaxSelect PowerBook 735. Разобрали, собрали, протестировали - все ОК. Положили на полку, через час взяли с полки - не работает. Выдает то ли 7, то ли 8 коротких писков в динамик, на post-карте 2A (BIOS AMI, соответственно это - инициализация устройств на шине данных). Чипсет Sis 650 и 961. Питания все ОК, генерация на всех кварцах идет.
Я там понимаю, что надо выискать устройство, которое не работает, и отпаять его - иначе никак не выяснить, кто именно сдох. Отпаивал Sis 301lv, звук Sigmatel, сетевуху Realtek. Все равно 2A. Куда еще копнуть?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2006 14:05
без слов......
СообщениеДобавлено: 22 сен 2006 16:22
Похоже на микротрещину. Попрубуйте подложить что-то под плату
Так же может быть плохой контакт у матрицы - надо пропаять
Попробуйте подключить внешний монитор при отключенной матрице
Авось повизёт
Если не найду дороги - проложу ее сам.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2006 19:26
Разобрался. Ничего на ней не сгорело, ничего менять не надо.
На мамке есть блок из 8 тумблеров.
Когда питание мамки было отключено - перещелкнул №8 и вернул в исходное положение. После этого все заработало. Похоже, что этот тумблер сбрасывает что-то в pc87591, потому что если он замкнут - даже питание не включается.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
