Текущее время: 14 июн 2026 09:57
 Заголовок сообщения: LAN для HP OmniBook 5700
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 19:17
Есть разбитый ноут HP OmniBook 5700 с исправной платой.
Мне необходимо использовать эту плату как встраиваемый одноплатный компьютер.
Необходимо недорого организовать подключение платы к локальной сети LAN.
Есть порты COM, LPT, PCMCI
Есть возможность подключать какие-то внешние устройства по неизвестной мне шине, именуемой Docking port. Возможно это PCI. Выходит на внешнюю часть корпуса.
Предполагаю, что есть возможность припаять к плате ноута обычную платку PCI LAN. Но нет схемы. А в Service Manual на ноут ничего не говорится о шинах PCI и распинах.
Как быть?
Подскажите? Мне лучше подпаять имеющуюся PCI LAN платку, чем заказывать и прилично платить за PCMCI LAN который еще неизвестно, будет ли работать.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 19:41
Fast E-net Card PCMCIA 32bit CardBus 10/100 Mbps стоит 20$, б/y итого меньше. Это дорого!? :shock:
нужна схема на этот ноутбук, где будет разводка разъема на док-станцию.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 20:10
Интересовался. Стоит около 1000 руб. Дороже самого ноута.
На заказ. Еще неизвестно, сколько ждать
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 20:13
Хе, ну 30$.
Зато схема (если они и найдётся) будет стоить не меньше + риск убить плату. Есть ещё ЮСБ лан карты, у нас стоят 15$
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 20:15
На ноуте нет USB
Все понятно...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 21:37
еx.. завидую студентам которые за 30 $ могут се позволить угробить неделю другую времени...
сам вспоминаю как в детстве из куска нержавейки с одним только напильником и молотком мастерил ножик выкидушку..
золотое было время..
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 23:28
Мат. плата какая? возможно схема найдется. ;) А возможно и нет...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 08:32
А на 10Мбит я думаю за пиво отдадут... :)
А если нечем заняться и хоца сексу необычного - качаешь документацию на чипсет и тестером вызваниваешь куда ПЦИ идёт, в принципе мона переходник PCMCIA - ISA или PCI забабахать.
Это не очень сложно.
Тока не задавайте мне вопросов КАК - мне в отличии от Вас есть чем заняться.
