Текущее время: 07 май 2026 18:10
 Заголовок сообщения: asus w3000 посто d0
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 06:40
отреболил FBM, потом поменял его, пост не изменился, ноут после другой канторы, видимо грели юг, потому и вызвал подозрения, смущает ati x600 конечно, но пост более похож на пост севера!так вот вопрос, что значит этот пост?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 08:27
AMIBIOS а асусах не информативен.
IC book полезный ресурс...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 08:34
Если данный пост появляется почти сразу (он проскакивает несколько раз) ,то я бы попробовал в следующей последовательности
биос,север..проц и память заведомо исправные ессно..
А вообще - http://www.icbook.com.ua - там много интересного по постам
С уважением GreenCat
PS - а греть могут что угодно, не глядя не всякие там посты :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 08:38
Ммда..,
Шамиль - 7 секунд разницы :)
Извиняюсь за off..
C уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 14:58
точно AMIBIOS???потому как наклеек до меня не дошло вообще никаких...расшифровку смотрел на все биос вобщем, но не знал какой именно сдесь!биос шил-результата нет! далее север?может у кого нибудь был подобный аппарат? пост постоянен, а не меняется циклически..со времени включения проходит доля секунды...потом D0
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 15:02
вобщем то мне просто хочеться определиться виио битое или север? :) а то и так много лишней работы...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 15:55
посмотреть содержимое прошивки в hex-редакторе проблем не представляет. Определить тип БИОСа (Award, AMI, Phoenix) можно по наличию в прошивке определенных текстовых строк. Каких - догадаетесь сами ;) Например, в случае AMI - можно найти строчку вида AMIBIOSC0800, где AMIBIOSC - сигнатура самого АМИ, а 0800 - версия использованного движка БИОСа (в данном случае AMBIOS 8)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 15:56
заменил север- пост D0, какие дальше предложения?этот пост может принадлежать видео?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 16:04
и да, и нет. Нужна статистика по конкретной модели. Приведу простой пример:
пост FF - что означает? А вот на некоторых платформах такой ПОСТ-код дают неисправные видеокарты. На прочих мат. платах (с установленными такими видеокартами) ПОСТ в некоторых случаях доходит до конца, в других случаях - затыкается на 25/26... Так что могут быть варианты, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 16:22
спасибо, конечно за ответ, но ИМХО больше то нечего смотреть!видимо всетаки видик битый :(
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 16:31
можно чип видео просто снять и смотреть без него... емнип D0 может давать кривое 1.8DDR и 0.9DDR
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 19:27
У меня таже гадость пришла
W3000
все питания есть, биос лил, по колесам стучал, стекла протер.
все тепленькое!
D0 на пост карте
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 08:19
Может глупость говорю, не знаю...
Но по этому коду сложно судить...неправильно подсчитана контрольная сумма.. а вот почему ?
Может потому что проц через север не работает правильно с рамой.. или с югом..
А может юг не правильно работает с севером или ITE (если в этой модели мульт ITE конечно)
Или ITE (если там ITE) косячит по связи с югом...
Но на мой взгляд - видео там пока не при делах, не дошло до ее проса еще..
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 09:03
Ну посткод действительно мутный, "что-то поломалось - проверьте всё".
post.JPG [85.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 22:31
Обновлены комментарии к POST-кодуD0. Заодно и к D1, D2, D3.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 02:08
Попадался d0 с битым видео на AMIBIOS раз
но для статистики маловато :(
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 12:26
а живой генератор поставить?
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 14:22
При отвале сокета частенько вылезает D0...
 Заголовок сообщения: Re: asus w3000 посто d0
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 16:49
Зенкин Максим(Des_ik)
Можно поинтересоваться в чём был трабл в этом ноуте?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 19:33
вроде сокет ... не помню уже
